Текущее время: 03 июл 2025 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 19:23
Сейчас на затоворе и истоке относительно стока -300В
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 22:59
vasya00 писал(а):
имею 8.2 В на 7 ноге, но не стартует
ну так откройте ДЩ на ШИМку и подумайте...
The UCX842A has UYLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off),
ideally suited for off−line converters. The UCX843A is tailored for
lower voltage applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and
7.6 V (off).
Жрать она хочет... как минимум..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:47
Логично, до 8.5В не дотягивает, но это странно, итак пришлось закоротить один из трех резисторов, и все равно только 8.1В.. А должно же работать как раньше. Ведь так быть не должно, раз так значит сопротивление ШИМ по питанию упало, что напряжение стало падать больше. Придется менять резисторы в питании на меньшие?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:44
Нет, придёццо таки купить осцилл с развязанным входом и смотреть.
питание на шимке просто так не падает. или шимка дохлая, или что-то не так.
как вариант отвяжите 7 ногу от схемы и подайте на неё внешнее питание в районе 10-12В (ну или сколько там по ДЩ номинально) и тестером посмотрите - появиться ли хоть что-то в затворе фета. Если да - можно попробовать включить в сеть через лампочку, и после включения в сеть подать внешнее питание на шимку. Но это уже на свой страх и риск, может жахнуть. Естественно у внешнего БП выход тоже должен быть отвязан (минус не должен быть связан ни с сетевым, ни с земляным, ни с минусом нот части (диодным мостом).
А вообще - выбросте этот китайпром и купите новый. ))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 17:01
Здравствуйте, тема конечно старая, но думаю лучше спрошу тут.
Отремонтировал такой блок питания, поставил качественные детали, но не очень понимаю что не так с ферритом, какой он должен быть, с какими характеристиками или как его подобрать, можно ли на Ali заказать?
Poter писал(а):
кольцо качественного пермаллоя стоит 350руб. ( родной феррит не "вытягивает")
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 22:05
Привет всем. Есть такой же неработающий блок ревизия 3.3. Не работает только сетевой контур, с 12в входа работает. Прочитал данную тему решил попробовать подчинить.
Проверил большой конденсатор и диодный мост - рабочии.
На 8 ноге ШИМ отсутствует опорное напряжение (мерил мультиметром при включении в сеть на 5 и 8 ногу щупами), также сгорел резистор R4 (номинал плохо читается, вроде 1002), мосфет 12N60F тоже вышел из строя. Замена этих элементов во становит работы или надо еще что-то проверить? Подскажите точный номинал R4 если я ошибся.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 22:09
Не разобрался как тут подгружать фото, добавлю ссылки на яндекс
https://yadi.sk/i/AK3UZy4Zct_oUQ
https://yadi.sk/i/l1oB9kxMIKF06A
https://yadi.sk/i/YlpDVgiYeHqYfw
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 14:14
Здравствуйте, отремонтировал такой блок питания, с помощью этой темы. Поменял силовые элементы на более мощные, и возможно поэтому появилась странная особенность, при включении без нагрузки БП трещит, осциллограф показывает что напряжение на 7 ноге 3843 немного ниже нужного 8.2В и с частотой треска подскакивает до 12В. Если увеличить конденсатор на 7 ноге с 47мкф например на 300мкф частота треска уменьшается, если уменьшить конденсатор до 4,7 мкф работает как будто бы нормально, но осциллограф показывает сильные колебания напряжения питания ШИМ. Интересно почему так происходит? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 15:02
Но при уменьшении емкости на 7 ноге, БП не держит нагрузку..
cron
