Текущее время: 29 апр 2026 15:20
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:00
всем привет
toshiba L30--прекрасно работает,но без аккумулятора.
с аккумулятором- тормоз полнейший. как будто с вирусом.(с другим аккумулятором -все нормально)
аккумулятор-по мощности еще приличный -более часа держит и в тоже время использовать нельзя.
прошу дать совет и консультацию.можно ли изменить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:12
прошить его надо бы.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:43
а можно более конкретно и по понятнее.
можно ли -не вскрывая аккумулятор провести прошивки?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:02
есть сайты посвященные акб
прошить можно, но есть конторы которые это делают не за дорого.
в СПб я всем рекомендую www.chans.spb.ru
в Москве к сожалению не знаю.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 06:58
Не вскрывая аккумулятор можно прошить. А вот без специального оборудования никак.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:13
Есть такая проблема, и именно с L30. При плохой батарейке. Замена помогает однозначно, прошивкой лечить не пробовали.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 06:13
Прошивка поможет возможно, но не на долго. Я понимаю, что пользователи не хотят верить, что аккумулятор может быть на столько плох. Но они охотно верят, что за 500 у.е. можно купить то, что раньше стоило 2000 у.е., а некоторые покупают БУ (часто не вдаваясь в происхождение -- ворованные) за 100 у.е. и потом удивляются, почему так всё плохо. Родные мои, это лотерея! Хотите сэкономить -- покупайте обычный комп с бесперебойником. Ноут в разы дороже при тех же возможностях!
