Текущее время: 29 апр 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Что то с батереей ... помогите !!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 02:04
привет всем ... у меня возникла такая проблема :
Notebook HP pavilion dv5 ... 7 месяцев с покупки ... батареей пользовалась не часто, в основном работала от сети ... когда пользовалась батареей, ее хватало на 1,5 часа ... в один ужастной момент комп не включился от батареи ... вклучила его в сеть и индекатор заряда показал 86% ... но комп больше не заряжался, хотя индекатор указывал на это ... с каждым днем % заряда стал падать и за несколько дней дошёл до нуля ... с того момента комп работает только от сети (((( ...
загрузила EVEREST ... показал вот что :
подскажите пожалуста что произошло и что мне теперь делать ?????
 Заголовок сообщения: Re: Что то с батереей ... помогите !!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 04:13
По всей видимости контроллеру аккумулятора что-то непонравилось в состоянии элементов. К примеру может иметь место перекос напряжений на группах элементов. В результате контроллер решил самоликвидировать работу. Что он сделал (контроллер) - уже не важно. Причина и подробности будут известны, если подключиться "програматором" напрямую к батарейке.
Ищите ближайшего толкового мастера, кто специализируется на ремонте аккумуляторов для буков. И несите ему аккум на восстановление.
Как один из вариантов поиска:
http://avalon.co.ua/batteries/viewforum ... 822ea0de46
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 20:14
в гарантию!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:39
А у мене Фуджі ліфебук п7120 еверест видає
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 92 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства CP234019
Производитель Fujitsu
Идентификатор 1FujitsuCP234019
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 56160 mWh
Ёмкость при полной зарядке 56160 mWh
Текущая ёмкость 51696 mWh (92 %)
Напряжение питания 8104 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Разрядка
а буквально пару хвилин назад:Состояние батарей 100 %
це про що свідчить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:10
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема.
Не с того не с сего ноутбук начал работать от батареи и это при включенном зарядном устройстве.
Обнаружил,что индикатор стал мерцать и яркость огонька стала гораздо меньше.
Аккамулятор не заряжается и ноутбук от сети не включается.
Яркость огонька возвращается к прежнему уровню при работе без ноутбука.
При подключении аналогичного зар.устройства всё работает нормально.
Что вы посоветуете?И есть ли другие способы помимо покупки нового зар.устройства?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 03:08
Ну есть еще вариант ремонта. Такое поведение как раз и говорит о неисправности блока питания - зарядного устройства. Недавно столкнулся с таким делом на Lenovo B550. Вскрыли БП - там оказался не до конца дохлый шим. Поменяли и все как часы заработало. Ремонт клиенту обошелся 200 грн.
Выход - искать сервис, достойный доверия.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:15
Сервисные центры капризничают и вообще даже браться не хотят..
Говорят покупайте новое..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:03
ИМХО купите универсальное ЗУ, и не мучайтесь. Только брать надо хорошее. Будет стоить подороже но будет работать. И в + ко всему получите целый набор переходников для подключения разных ноутов...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:48
Есть всё-таки добрые люди!!
Открыли,прозвонили,починили :cool_cool:
Оказывается перегорел "кондер"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:55
А потом помрет ноут и сервис откажет в гарантии по причине использования нештатного БП. Универсальные использовать только под собственную ответственность, слишком много к нам приносили ноутов которые померли от превышения входного напряжения - от таких универсальных блоков...
Виктор Александрович
