Текущее время: 24 апр 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Обмануть Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:39
На даче есть ноутбук Toshiba L300 который очень сейчас нужен и устраивает на 100% Как десятый резервный ноутбук
Он работает только от батареи. Как сказали в СЦ - сгорела мать (ну не вся а что то в ней) и по этой причине надо менять мать что экономически нецелесообразно
Сейчас работа выглядит сл образом.... Я 2 часа заряжаю батарею при выключенном ноутбуке (штатно заряжаю) убираю зарядку и вуаля - 1 час нормальной работы от батареи без проблем.
Так то это хорошо даже - врачу рекомендуют каждый час делать перерывы Однако врачи рекомендуют 10-15 мин а не 2 часа
Я знаю что батарею ноута можно заряжать "колхозным способом" подавая напряжение на крайние контакты...
Вопрос состоит в том - можно ли так делать "на горячую" (ну хотя бы чтобы работал дольше чем 1 час) и как сделать правильно?
1. Подавать в него 12 или 19 вольт?
2. На какие контакты именно?
 Заголовок сообщения: Re: Обмануть Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:42
Идея состоит в том, чтобы он фактически работал дольше. Либо вообще круглосуточно - либо чтобы дольше работал на 1 зарядке
Мать менять в лом новый ноут на 2 недели покупать также в лом....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 19:32
Сходите в нормальный сервис..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:28
Батареи заряжаются источником постоянного тока - ваша насколько я помню требует
Charging Current: 3000
Charging Voltage: 12600
соответственно подключаем источник постоянного тока к батарее к крайним контактам . выставляем эти параметры .. вставляем эту батарею в бук и включаем источник. .. .- контроллер батареи сам отключит разряд когда посчитает нужным.. а комп от этого источника будет продолжать работать.
Как-то так.
