Текущее время: 29 апр 2026 21:14
 Заголовок сообщения: HP6735s проблема с аккум.батареей.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 00:56
Уважаемые форумчане может, что подскажете?! В течении года "сдохла" уже вторая батарея (т.е.через 6 мес.и гарантия на нее 6мес.). Батарея постоянно подключена.После вскрытия ничего не нашел.Напряжения на банках одинаковые, предохранитель целый.При подключении к ноуту пишет ошибку 601, заряд -
100% , отключаешь шнур питания - вырубается.Похоже, как глюк контроллера аккум. и почему-то именно через 6 месяцев.
 Заголовок сообщения: Re: HP6735s проблема с аккум.батареей.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 01:36
эти батареи не отличаются качеством. дохнут как мухи. возможно не правильно эксплуатируете.
а кстати оф гарантия на батарею 1 год.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 00:33
Попробуйте подать на разъем напряжение от внешнего блока питания, ограничив при этом ток до 50ма и зарядить до достижения напряжения на каждом элементе более 3 вольт.
Некоторые батареи после отключения ключей при полном разряде перестают общаться по шине с ноутбуком, тот соответственно, не видя батарею не включает заряд.
Батарея вскрыта уже, поэтому определить полярность труда не составит.
Чтобы этого не допускать в будущем, необходимо поставить в настройках системы отключение при достижении уровня заряда 5-10%.
Можно соединить + пакета элементов с + на разъеме на 1-2сек, но это если напряжение на элементах больше 3 вольт на элемент
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 21:29
Что бы не создавать новой темы отпишусь здесь о своей проблеме, а она следующая: windows показывает 25% , питание от сети, то есть барарея не заряжается и не работает на ней ноут, сразу вырубается. Hp battery check показывает следующее емкость заряда 32%, циклов 264, ращетная емкость 4400 mah, полная емкость заряда 1503 mah, оставшаяся 370, напряжение на выходах 11211 миливольт, ращетное 10800, 1 элемента 0, 2 3758, 3 3712, 4 3741, а батарея 6 элементная, состояние 280, требуется замена. Вчера не заряжало дак я вытыкнул и втыкнул зарядку после чего зарядка пошла. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 08:01
Сперва надо поменять элементы. А потом сбросить контроллер. И будет всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 11:55
И сколько будет стоеть эта процедура в среднем?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:31
Вот здесь инфа:
repair@powergood.com.ua
096-336-94-94
068-385-76-94
050-508-16-58
093-987-73-59
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 19:37
Чубайс, спасибо за рекламу, но меня здесь уже поругали за телефоны в подписи...
По делу:
Вобще-то там 3 ячейки по 2 элемента впараллель.
Звоните, обсудим конкретные варианты. Только батарейку не ковыряйте больше.
И ещё, до НГ я уже загружен под завязку...
[offtopic]Не нахожу кнопки "Цитата" среди инструментов. Или у меня со зрением уже совсем плохо... В нажатие в цитируемом сообщении приводит к цитированию всего текста, приходится BB-код вручную набирать -- не удобно.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 08:27
Это не реклама. Это ответ, на заданный slavanau вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:14
А мне кажется, что реклама, во первых посмотри откуда я и где сервис, во вторых меня интересувала цена а не контакты, где ответят, но это мое мнение!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 17:05
ну тогда я отвечу вам на поставленные вами вопросы. и так по порядку:
ценаремонта вашей батареи:-от 50 баксов и гарантия месяц -до 94 баксов и гарантия 9-месяцев.
выбирайте на свой вкус.ну и пересылка за ваш счет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 02:09
Круто, это типа 1 вариант на коленке, а второй немного постараемся?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:47
Нет не так. 1 вариант, это если ставить китайские элементы, они дешевле.
2 вариант, это качественные элементы Sanyo. Потому и дороже.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:53
цена зависит от элементов. в первом случае это тото типа FireWare элементы а во втором качественные элементы LG или Samsung/ можно и Санье поставить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 19:12
купи тут с горантией 12 мес. за 37 баксов http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories покупал много разных примерно из 20 одна поподётся дефектная и ту поменяют работают нормально проверенно
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:39
А можно поподробней какую именно из двух брать, сколько это стоет с пересылкой, и как воодше происходит покупка?
