Текущее время: 29 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: ASUS u30Jc Странное поведение батареи
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 06:12
Добрый день!
Ноутбук ASUS u30Jc, меньше года в эксплуатации.
Батарея A32-U50 (Судя по наклейке. Battery Eater говорит U50-44).
Код:
~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present:                 yes
design capacity:         48400 mWh
last full capacity:      32538 mWh
battery technology:      rechargeable
design voltage:          10800 mV
design capacity warning: 4840 mWh
design capacity low:     484 mWh
cycle count:        0
capacity granularity 1:  484 mWh
capacity granularity 2:  484 mWh
model number:
serial number:
battery type:            LIon
OEM info:                ASUSTek
Ведет себя странно, а именно: разряжается до 10%, напряжение падает до 9,6В (данные от софта), затем внезапно заряд вновь "становится" 90%, напряжение продолжает снижаться, а через 3 минуты ноутбук отключается. Одинаковое поведение что в Ubuntu, что в Windows 7.
Еще интереснее: после вышеописанного подключаю зарядку, загружаю винду, Battery Eater показывает емкость 125%. Винда - 100%. Отключаю зарядку - 10 минут, 90%, внезапное отключение.
Не родных адаптеров не было. Батарею использовал активно. В BIOS нет калибровки батареи, несколько циклов заряда/разряда подряд ситуацию не меняют.
Все плохо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 07:19
В инете была инфа. что некоторые модели батарей ASUS с завода были неправильно запрограммированы. И сервисным центрам присылали спец. программатор для устранения дефекта. Возможно ваша батарея была из этой партии. Надо обратиться в сервис. Тем более что батарея у вас на гарантии.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
