Текущее время: 29 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 04:02
Добрый вечер.
В каком диапазоне должно находится напряжение на выводе батареи TEMP_MBAT .
Если там просто терморезистор соеденёный с землёй то какое сопротивление у него должно быть ?
У меня при подключеном аккумуляторе и сетевом питании не запускается ноутбук.
Вывод 161 VCCRTC=2.8V
Вывод 81 TEMP_MBAT=0V
Вывод 168 REFON=0V
Вывод 163 MBCLK=0V
Вывод 164 MBDATA=0V
Вывод 34,45,123,136,157,166 VCC=0V
Но если отсоеденить аккумулятор то запускается
Вывод 81 TEMP_MBAT=2,8V
Вывод 168 REFON=3V
Вывод 163 MBCLK=3V
Вывод 164 MBDATA=3V
Вывод 34,45,123,136,157,166 VCC=3V
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:50
Если к ноуту сначала подсоеденить аккумулятор а потом сетевое питание ноут не запускается .Сопротивление на отсоединёном аккумуляторе между землёй и выводом TEMP_MBAT равно 1-3 Ома.
А если к ноуту сначала подсоеденить сетевое питание а потом аккумулятор ноут запускается.Сопротивление на отсоединёном аккумуляторе между землёй и выводом TEMP_MBAT становится равным 470кОм и держится несколько часов,а потом становится опять 1-3 Ома.
Разобрал аккумулятор набор м.сх. вот такой BQ80201 и BQ29301.
Есть два термодатчика прилепленых к банкам.
При сопротивлении 470кОм между землёй и выводом TEMP_MBAT
на терморезисторах 8 кОм и 5 кОм.
Жду когда сопротивлении станет 1-3 Ома между землёй и выводом TEMP_MBAT,что бы померять сопротивления терморезисторов.
А как работают BQ80201 и BQ29301 и нет ли не у кого схемы ,чтоб понять какой
элементы выдаёт сопротивление на вывод TEMP_MBAT и кто им управляет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:36
А зачем вам знать, какое напряжение там должно быть?
У вас что с батареей?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:54
Думал на ноут но похоже батарея.
Разобрал аккумулятор измерил терморезистор подключеный между выводами1.GND и 4.MTEMP показало 7,5кОм и ноут запустился.
А когда не запускался на выводе 4.MTEMP была земля.
Этот терморезистор как я понял больше не с чем в контролере аккумулятора не соединяется и выдаёт данные только ноуту?
А контролер аккумулятора получает данные со второго датчика?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:14
Прошло 2 часа ноут постоял выключеным и не включается.
Снял аккумулятор и замерял терморезистор подключеный между выводами1.GND и 4.MTEMP показало 8,5кОм .Положил аккумулятор на батарею отопления на 5 минут и еще раз замерил стало 7,5 кОм.Подключил к ноуту ,ноут запустился.
Нет ли ни у кого графика температура-сопротивление для этого терморезистора?
