Текущее время: 29 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: HP 500
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:27
Доброе время суток уважаемые Форумчане!
у меня такая проблема ! ноут лежал долго отключенный с низким зарядом АКБ
после решил включить, включил зарядку ! ноут включился, но зарядка не пошла, индикатор заряда маргает постоянно.
решил что сел полностью АКК-р и решил его разобрать и зарядить банки! проверил общая цепь была 1.5 в , подзарядил напрямую до 7в поставил все на место. включаю вроде все ок включаеться индикатор заряда , как было ранее . но через некоторое врямя снова начинает маргать как было ранее ! windows определяет контроллер но уровень заряда не показывает, и еще возле разьема включения БП грееться ! где то у меня замыкание или все кердык контроллеру ??
кто что посоветует , уважаемые ??
заранее Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: HP 500
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:50
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:02
контроллер как я понял M37510
потом , если смотреть на фото с права на плате замазанные
белым намазыл термопасту! до этого было что то родное ! предполагаю это терморезистор или какой температурный датчик кторый через который контроллируеться температура нагрева двух стабилизаторов Q2 и Q3 ! это мое предположение кто что скажет!??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:19
если windows определяет батарею значит контроллер живой ! индикатор заряда светить все ок без марганий! но без БП не работает! зарядку windows показывает 0% значит не заряжает ?? банки меряешь все ок 11.5 В и вот были до этого теплыми значит зарядились а щас холодные но без БП не пашет! не идет питание с АКБ ??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:51
Батареи на М37510 пока не удавалось поднять. :nez-nayu:
Если есть опыт в перепрограммировании микроконтроллеров, попробуйте взломать.
