Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Помогите подправить дамп HP 10.8V 55WH
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:00
Батарея с HP Pavilion HP5-1050, HP 10.8V 55WH
Вышли из строя элементы. Поменял поставил элементы по 2200mAh, стояли 2600mAh.
В файле данные считаные с батареи и сам дамп.
Hp.rar [1.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:46
контроллер BQ20z90
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:09
Уже разобрался, судя по всему дамп считался "криво" SBW, а для BQ20z70 (выше опечатка), нужна полная версия BE2Works.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 06:44
Если батарея работает, сделай несколько циклов заряд-разряд. Контроллер сам изменит значения.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:50
Батарея работает очень "криво", сначала вроде заряжалась до 100% но в процессе разряда значение не менялось 100 так и показывало хотя напряжение падало, вобщем, циклы делал, не помогли, а наооборот стало показывать 0% и не заряжается.
Программой BE2Works дамп не читается пишет Sealed.
