Текущее время: 29 апр 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 19:30
Ноут достался через третьи руки и вроде бы подключался к БП с бОльшим напряжением, после чего перестал заряжать батарею.
Грешил на саму батарею, даже разобрал ее, все элементы в идеале, от внешней зарядки ровнехонько заряжаются и держат. Для пущей уверенности сегодня попробовал подсадить новую оригинальную батарейку - то же самое, ноут ее видит, пишет производителя и % заряда, но заряжать ее не хочет, лампа зарядки при подключенном БП не горит ни при включенном ноуте ни при выключенном. При работе от батареи индикатор исправно показывает ее заряд и моргает оранжевым при критической разрядке.
С чего начать диагностику? На каких контактах померить напряжение зарядки (нужна распиновка разъема и рекомендации)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:39
разобрать и сказать все напряжения с ног чарджера.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:31
Так к разъему и без разборки ноута подлезть можно. Знать бы его распиновку, относительно какой ноги мерять (где масса???)...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:42
Померить с подключенной батареей на работающей машине не получается - ноут отключается секунды через 3 после начала загрузки. При отключенной батарейке грузится нормально.
Мерить без батарейки или зарядить аккумы батарейки от внешнего источника, в этом случае ноут запустится и померить с ней?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 16:24
Значит дело в батарейке. Вернее всего зашкалено ФСС. Надо собрать адаптер, считать отчёт и выложить здесь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 17:22
Я подсаживал новую - бук отказывается ее заряжать, при этом спокойно от нее работает. По мере работы емкость батарейки падает нормально, не лавинообразно. Когда посадил новую батарейку бук и с ней не запустился, точнее запускается и сразу гаснет. Пробывал и с другого БП, с бОльшим запасом по току - эффект то же...
Но стоит зарядить аккумы старой батарейки в обход контроллера бук запускается и с ней, но все равно заряжать ее через контроллер не хочет. Ни новую ни старую. И лампа заряда не горит при зарядке, хотя исправно индицирует критический разряд, моргая оранжевым.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:45
Так что с распиновкой?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:21
не нужна тебе никакая распиновка. делай то что написал выше
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:29
Может я не то понимаю под "чарджером"? В моем представлении это разъем соединяющий батарею с буком, или я ошибаюсь? Соответственно я и спросил, относительно какого контакта мерить....
з.ы. Просьба не пинать сильно если ошибаюсь. С радиотехникой звуковоспроизводящей дело имею постоянно и основные приборы имеются. А вот с таким косяком в ноуте первый раз дело имею.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:34
Потихоньку обрастаю инфой. Как я понял - чарджер это некая микруха, управляющая процессом заряда батареи. Следующий вопрос - где она стоит, на плате контроллера внутри батареи или внутри бука? Каково ее обозначение?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:49
Вот распиновка: минус/минус/х.з./SDA/SCL/Х.з./х.з./плюс/плюс
А на какой связке собрана батарейка?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:49
bd2060 + что-то (вечером гляну что)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:46
bq2060a+8254aa
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:21
bq2060a
3.jpg [ 47.98 КБ | Просмотров: 5401 ]
1.jpg [ 72.37 КБ | Просмотров: 5401 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:23
8254aa вроде...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 05:57
AT02B это и есть память 24С02.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:11
надо было еще зарядку разобрать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 08:58
Батарейку я в самом начале разобрал, когда на нее подозрения пали :-)
На выхах постараюсь разобрать ноут и промерить чарджер (как хоть он маркируется?) Раньше не получится, ноут постоянно в работе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:07
Разобрал ноут. Чарджер MAX8725E. Приступаю к замерам.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:09
Не могу запустить ноут в разобранном состоянии. Уже подцепил и матрицу и тачпад и клаву и HDD - не стартует хоть тресни. Может где массы не хватает, той что по крышкам шла?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:19
Не запустился и в собранном :ny_tik: А ведь ничего не сделал - только пыль кисточкой с чарджера смахнул акуратненько и промерил 15 ногу чарджера на массу (чтоб убедиться, что это она и есть).
Мог я чарджер статикой через щуп добить?
И должна ли подавать признаки жизни "голая" материнка с процем, видюхой и оперативкой? Или обязательно к ней цеплять матрицу, клаву, тачпад и все остальное?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:09
Напряжения на чарджере с отключенной батареей на не запущенном ноуте:
1. 18,9
2. 5,4
3. 2,28
4. 4,2
5. 5,15
6. 0,2mV
7. 1,74
8. 21,1mV
9. 3,76
10. 0,2mV
11. 1,58
12. 0,1mV
13. 0,7mV
14. 2mV
15. 0,0
16. 1,3mV
17. 1,4mV
18. 2,4mV
19. 0,0
20. 0,0
21. 5,4
22. 9,0...8,0 (плавно понижается)
23. 18,5
24. 19,5
25. 19,5
26. 19,5
27. 9,2
28. 19,2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:39
такс а кто там чарджер вообще а то схемы нет. и батарейка RTC надеюсь на месте?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:42
а не могли замкнуть случайно ногу с другой ногой?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:55
Чарджер MAX8725E, батарейка на месте, правда подсевшая малость 2,73V на ней.
Ноги у чарджера не замыкал.
Вчера отвез материнку на ремонт на Митьку. Решил сам не рисковать, да и посмотрев на чарджер понял, что без паяльной станции я его не поменяю.
Кстати, в целях самообразования, чем паяете такую мелочь? Ну выпаять понятно - феном. А запаять назад? Ведь не реально же без микроскопа к каждой ноге подобраться...
Я мерил напругу на ногах приспособив на щуп тонюсенькую иголку и в налобной маске с увеличением х3,5. И то не айс...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:11
:-) честно признаться она сама назад встает :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:37
Т.е. греем феном старую, удаляем пинцетом. Потом чистим клинером или спиртом контактные площадки, наносим на них немного безотмывочного флюса зубочисткой, прикладываем новую, опять греем и вуаля?
И ноги всегда липнут на свои контактные площадки без смещения при таком маленьком шаге между ними?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 21:18
надо выложить видео где сажается 0.2 шарами с шагом как в жо..е бга микросхемы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 09:02
На Митьке починить не смогли или было лень возиться :-) Бук починен методом замены материнки. Надо будет забрать старую материнку у них, заодно поучиться на ней.
Не могу найти аллюминевый держатель, что "упрочняет" правую петлю крышки - то ли на старой материнке остался, то ли просто потерялся. Честно говоря, даже не помню как он выглядит. Может у кого есть в разборе F3JC асусный, подскажите...
Зарегистрированные пользователи: Lvovich35055, Yandex [Bot]
