Текущее время: 29 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 06:11
На ноутбуке Asus U81A перестал работать родной аккумулятор, ёмкость видит, напряжение видит, заряд не происходит.
Был куплен на Ebay аккум повышенной мощности. Он был подключён к ноутбуку без внешнего питания. Позволил только загрузить ОС и выключился. Больше от него не включился.
БатМон выдаёт следующую картинку по этому новому аккуму:
При подключении аккума к ноутбуку наблюдается попытка заряда его мощностью порядка 55-60 mW. Но это прекращается после 10-15 секунд.
При отключении внешнего питания от ноута с новой батареей он не отключается, но сразу-же начинает засыпать. Т.е. выход с батареи присутствует.
От старой батареи отключается моментально! Как будто её нет.
Что может происходить? Проблема в батареях или ноутбуке? И как можно выяснить? Никогда не связывался с лечением аккумов ноутбука. Паяльник, мультиметр и осцил имеются...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 08:11
Разобрал старую батарею(питания крайних контактах на разъёме нет), 4-х контактный предохранитель был частично повреждённым, аккуратно примял сожженые токоведущие дорожки предохранителя к целым, и проверил напряжение на выводах - отсутствует. Вставил аккум в ноут, он включился от него без проблем! Загрузил ОС, зарядку берёт, зарядился уже на 80% и заряжается дальше. Работает без зарядника без каких-либо проблем.
Вопрос - отчего мог сгореть предохранитель в старом аккуме? Просто токовый перегруз?
Новый аккум может неработать из-за низкого напряжения в ячейках? Всего 3,2 вольта на cell... Что можете посоветовать по этой ситуации?
Ведь он начинает брать небольшой заряд но выключается... Странно всё это.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:10
Ничего странного нет. В старом аккумуляторе наверняка подсели элементы. Поэтому при большом разбросе, горит пред. А батареи с Ebay, очень часто не хотят работать. Вам надо было просто поменять элементы в своей батарее на новые.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:58
в контроллерах батт есть спец мосфет который жжет предохранитель. Если поставили жучка вместо предохранителя, этот мосфет лучше убрать.
Китайские аккумы как правило собираются на более дешевых контроллерах. Диска случаем с аккумулятором не шло? Был похожий прикол с аккумом на сони - там на диске шел патч для биоса
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:25
Нет, диска с аккумом не шло! Жучка не ставил, я аккуратно подмял в месте разрыва токопроводную массу родного предохранителя - заряд идёт, нагрузку держит!
Что посоветуете делать с новым аккумом? Его можно как-то запустить? Ведь ёмкость у него привлекательна да и элементы должны быть свежее.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:37
Если есть возможность, верните батарею обратно. Если нет, собрайте Philips адаптер, считывайте батарею, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:12
Я попытаюсь переговорить с продавцом, т.к. время подачи диспута ещё не вышло, хотя может быть удастся отправить обратно и вернуть деньги по хорошему.
Но если не трудно дайте ссылку на этот адаптер!
Насколько я догадываюсь он по SMBus шине читает данные?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:58
Продавец попросил выслать ему обратно батарею, а взамен он вышлет новую. Что и сделаем.
Посмотрим что из этого выйдет! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:55
у меня ноутбук Asus k40IN, батарейка просто не заряжается, пишет 0%, и почти сразу выключается, если выткнуть питание.. в чем проблема? с таким дело не имел, нуб, поэтому не знаю что делать... :(
