Текущее время: 30 апр 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 01:05
После установки Windows7 на Toshiba U205. резко упала емкость. До установки время реальной работы было больше 2 часо, сейчас меньше 1 часа. Износ 60%. После устовки ХР все осталось без изменений. Емкость уменьшенная. Проблема обсуждается,
http://forum.oszone.net/thread-157590.html
но как решить непонятно.
Аккумулятор такой -
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/adet.to?poid=341720
Вопросы:
1) Поможет ли ресет контроллера (EEPROM) в данном случае?
2) Можно ли сделать ресет не разбирая батарею?
3) Какой контроллер и память могут стоять в аккумуляторе?
4) Можно сделать ресет в рукопашную, используя обычный программатор?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 00:55
У вас просто после установки 7 возросли токовые нагрузки на батарею-
"навесили" всяких красивостей - которые "жрут" много но кратковременно -контроллер батареи "пораскинув мозгами" произвел коррекцию
на банки уже "не первой свежести" - естественно в меньшую сторону.
Судя по Вашему вопросу - уж извините Вашей квалификации для
"борьбы " с этой батареей не достаточно.
В ней "живет" либо техас инструмент - нужен не просто программатор,
а как минимум EV2300 , либо МАХ - а это просто швах (надеюсь пока).
Пока не поздно - пересыпать батарею новыми банками - дальше она сама
все сделает (перекалибруется) - только ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСЫПАТЬ.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:32
День добрый! У меня такой вопрос. Имеется 2 батареи от ноутбука LG, батарея LB65116B. Как выяснилось к моему счастью в одной накрылась одна банка, а в другой две. И понятное дело я решил из двух сделать одну. Выровнял напряжение, спаял аккуратненько и быстро (без перегрева!). И решил подключить, но ноут пишет по- прежнему что батарея заряжается но ёмкость не отображается в Everest. Пишет типа 0% износа и полная ёмкость что-то 29247568245Mwh. Я понимаю что контроллер залочен? Будьте добры поясните.... :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 07:58
А что тут пояснять. Вы же сами сказали "контроллер залочен".
На чём собран контроллер?
