Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Загадочный элемент в адаптере
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 08:54
Привет всем! Появился один вопросик по адаптеру Dell D505. Перестала заряжаться батарея, причём сам ноут работает от адаптера, но зарядки нет. У знакомого выпросил попробовать другой, такой-же адаптер, с ним всё работает как должно. Соответственно, сделал вывод, что проблема в БП. Расковырял свой, и обнаружил, что цепь зарядки проходит через какой то элемент обозначенный "2502" в корпусе TO-92. Самое интересное, что одна из ножек у него висит в воздухе.
P.S. На рабочем адаптере этот провод звонится с минусом питания, как будто внутри этого корпуса предохранитель, но коротить несколько боязно, зная цену ремонта контроллера заряда
Мож кто сталкивался с такой траблой, и знает что там такое припаяно. Заранне благодарен за любую помощь!!!
Сделал набросок, вот как выглядит этот TO-92 с разводкой ног.
TO92.GIF [ 3.02 КБ | Просмотров: 1379 ]
 Заголовок сообщения: Re: Загадочный элемент в адаптере
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:48
Ножка, которая на рисунке обозначена "к ноутбуку", выходит на центральный контакт разъема адаптера? Если это так, то это микросхемка ПЗУ, по которой ноутбук опознает оригинальный адаптер
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 10:07
У DS2502 правая, по рисунку, нога не используется, поэтому она в воздухе и висит. Так что у Вас либо обрыв провода от адаптера к разъему, либо DS2502 померла
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:50
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=41&t=1549 почитайте .
