Текущее время: 30 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: HP DV6000 проблемы с АКБ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 21:03
Столкнулся с такой проблемой, акб перестал держать заряд. При этом заряд показывал 100 % затем резко падал до 5 % выключался. По разным программам показывает износ 30 %. По программе HP battery check показывает что нужно заменить батарею и выдает ошибку sat id : 01307. Было решено заменить элементы. После замены элементов какое то время работал нормально, сейчас начались те же самые проблемы - не держит заряд, и не заряжается. Пробовал отдельно заряжать элементы. Ноутбук работает от батареи пару минут и выключается. Программа опять ругается на ту же самую ошибку. Элементы покупал той же емкости что и стояли. Контроллер стоит MAX 1781(как я понял не прошиваемый) . Батарея HSTNN-OB46.
Если у кого то есть опыт ремонта данного типа АКБ заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 проблемы с АКБ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 05:21
Да. MAX1781 пока прошить не удаётся. Если батарея хоть немного работает, надо пробовать раскачивать её циклами. Только вначале выравняйте группы элементов по напряжению.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 05:56
Я предварительно выравнивал и отдельно подзаряжал элементы, собирал заново. Сейчас показывает 0%, но при этом какое то время работает от АКБ. Оставлял на ночь на зарядке, все равно показывает 0% - но работает от батареи минуты 3, затем отключается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 06:13
Подключите автолампочку 12V 21w к крайним контактам батареи, разрядите её, пока не погаснет лампочка. А потом зарядите батарею в ноутбуке. Потом эверестом посмотрите FCC. Возможно придётся сделать так несколько раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 07:25
Отпаивать плату контроллера???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:55
ЗАЧЕМ????? Лампочку подключить к РАЗЪЁМУ батареи.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:02
Понял. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:07
После долгих мучений с зарядкой-разрядкой стал работать чуть дольше (мин 20-30) от АКБ. При работе от батареи он медленно разряжается до 70% и затем резко падает до 2-3 %. Что еще можно предпринять?? Может стоит стоит позаряжать отдельно элементы без контроллера???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:53
Ну вот с процентами разобрались, теперь надо разобраться с элементами.
Что за элементы вы ставили, какой фирмы? Все ли элементы были новые?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 22:00
элементы новые фирмы Minamoto, той же емкости что и были 3,7В 2200 мА.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
