Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Aspire_7520 проблема с АКБ AS07B32
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:24
Батарея 14,8 Вольт/4,8Ач. Контролер bq29330.
Суть проблемы: нормально заряжается до 15.96 Вольт, после чего ток зарядки резко возрастает (более 2,7А) и шим зарядки ноута начинает циклически рубить этот процесс.
Напряжение на всех банках батареи 3,98-3,96В.
В чём может быть проблема и можно ли её победить?
Сам имею весьма поверхностное представление об устройстве батарей, поэтому прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire_7520 проблема с АКБ AS07B32
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:23
А вы мерили напряжение в рабочем состоянии, когда шим зарядки ноута начинает циклически рубить этот процесс? Или уже потом, после отключения?
Поставьте прогу BatMon и сделайте скрин. Потом попробуйте заряжать батарею от отдельного блока питания, и посмотрите разброс на элементах когда напряжение поднимется до 16,8V.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:03
И потом, и в работе (в цикле). Картинка на осциле одинаковая по всем банкам.
А как заряжать от отдельного источника?. Без ноута - прицепившись к банкам?. Контроллеру АКБ не поплохеет?
С BatMon придется обождать, хозяин ноут срочно забирает без АКБ, а другой такой бук появится к концу недели.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:14
я сколько раз боролся с такими батареями но так и не победил их,возможно проблема в самих банках.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:55
Нет не к банкам. Возьмите лабораторный блок питания, выставите на нем напряжение 16,8V и ток 3А. Подключите БП к РАЗЬЁМу батареи. Когда напряжение на всём паке поднимется до 16,8V, посмотрите разброс напряжения на элементах.
