Текущее время: 29 апр 2026 19:58
 Заголовок сообщения: а можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:18
Есть нетбук Асус Еее РС Seashell series . PC-1015PD
У него сгорел сильно блок питания ADP-40PH, за не имением такого перепаял провод в блок питания SADP-65KB
Вольтаж на них одинаковый, а вот по току разные
у первого ток 2,1 Ампер, а у второго 3,42 Ампера.
Вобщем ситуация такая на данный момент.
в системи пишет что оккумулятор заряжается, но он пишет 0%доступно.
Вопросец.
А может из за разности мощности токов не работать схема зарядки аккумулятора?
или блок питания и токи здесь не причем и надо разбираться в схеме почему не идет зарядка?
Подскажите пожалуйста, не охото зря разбирать ноут.
 Заголовок сообщения: Re: а можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:21
Вопросец.
или блок питания и токи здесь не причем и надо разбираться в схеме почему не идет зарядка?Подскажите пожалуйста, не охото зря разбирать ноут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:29
Значит на токи всеже можно наплевать, главное чтоб в большую сторону.
Значит будет ковырять схему зарядки.
А случаем нет ни у кого кусочка схемы этой?
Спасибо Галкин Виктор Prohloe.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:31
А аккум то живой? какой ток потребляет ноут при включении с аккумом и без? на аккуме есть хоть напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:36
попозже немного измерю все и отпишусь.
Щас надо с другим поковыряться.
