Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Gateway 6518gz незаряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 20:01
Ноут видит аккумулятор.Работает от сети.Если зарядить отдельно оккумялятор - и вставить....работает стандартно,час тридцать.После подключения к сети видит АКБ,но не заряжает.Заменил 2 МОСФИТА.Результат 0!!!).Сделал некую аферу....-аккумулятор в ноутбуке включен в сеть от внешней зарядки подаю напряжение зарядки 12 вольт- все работает,т.е.винда показывает уровень зарядки,программа Battary mon - показывает ток зарядки. В чем проблема???Зарядник в ноуте МАХ 1999. МАХ 1772. Схемы нет. У кого похоже,ответьте.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 02:48
Ммм... Цитирую:
"...Так те замененные транзисторы были неисправны? Каким образом? Верхнее плечо, похоже, было пробито? Если так - менять в опу и максимку - без разговоров и после этого, если вдруг проблема не устранится, качать даташит на чарджер, вдумчиво курить, делать замеры и менять неисправную мелочевку..."
Вот любопытно, на скольки форумах Вы этот вопрос задали?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:13
...Семен Семнович!!!!! (из к/ф) штучка эта - заграична,американская....схемы -нет!по поиску вроде ....платформа ...MA2. Да - два полевика пробиты.Заменил, ноут стал работать от АКБ(заряженной внеш.ист.пит)...........но до меня - ремонтировали, во всяом случае я видел-пайку, не фен.ТАК Вот!!! вместо тех Мосфитов поставил подобные по параметрам сгоревших...но кто его знает КАКИЕ там были??? однозначно МОССЫ - 8 ног.но P канал или N.....??? Что до МАКсов - ну ...опять какую? 1999 или 1772. по идее "..если чоо -1772?" ну а на счет мелочевки....как их определять ...угадывать..проверять???? СХЕМА...НУЖНА СХЕМА.....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:17
Да елки ж палки... А про даташиты я зачем говорил? Посмотреть типовую схему включения для начала.
Кто сказал, что 1999 - это чарджер? Это дежурка: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1999.html
На том же сайте сможете найти даташит на чарджер.
Транзисторы в КЗ вызвонить до ШИМ слабо тестером?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 20:53
Все спасибо... здесь ТЕМА - ЗАКРЫТА.
