Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:18
Был коротыш, на транзисторе маркировка 2p, ставил MMBT2222 - ничего не изменилось. Может быть кто подскажет что за микросхема рядом с ним(без маркировки) или какой транзюк должен там стоять.
Изображение 001.jpg [ 51.97 КБ | Просмотров: 2023 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 19:19
коротыш где был? плюс на минус?
Не изменилось - а симптомы какие?
Транзистор верно поставили.
А микру можно потереть хорошо - изопропилом например.
Побольше света (светодиодный фонарь) и увеличительное стекло и под разными углами разглядывать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 11:18
коротыш в смысле транзистор накоротко звонился - пробитый.
симптомы: ШИМ пытается завестись на V+ напряжение прыгает от 12В до 14В. На выходе БП напряжение прыгает от 1В до 3В. Всю плату прозвонил только транзистор пробитый обнаружил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:57
Нет обратной связи - шим толкает, на выходе напряжение начинает подыматься, но обратно на шим идет дуля с маком. Контроллер, сообразив, что ему чего-то не хватает, отдыхает до следующего цикла заряд-разряд конденсатора по Vcc. И так - вечно. Оптопару проверить заменой, если не поможет, отследить цепь ее до входа шим на горячей стороне. И на холодной тоже.
Проверить питание неизвестной микры на холодной стороне. Частенько выводы GND и Vcc расположены крест-накрест. Возможно питание идет от отдельной обмотки трансформатора, через выпрямитель.
Надеюсь, что емкость конденсатора сетевого фильтра, напряжение на выходе моста, значение ESR конденсатора питания шим вами уже было проверено :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 17:24
Микросхема возможно TSM103A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M103A.html
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 12:25
да мс ета и тр-р тоже правильно....
cron
