Текущее время: 29 апр 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C600 (распиновка батареи)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:59
Имеется динозавр - http://www.whitegadget.com/attachments/ ... laptop.jpg
Достался без аккумулятора и cd-rom... вообще с пустыми слотами.
Таскаю его в основном в разные походы на природу с ночевками (для просмотра фильмов + выхода в инет через мобильных операторов).
Подключал в уличных условиях прямо к гнезду вместо DC адаптера такие комбинации как:
1) 2 х кислотника 12V 9Ah (24V 9Ah).
2) пачка отобранных li-ion от старых батарей в конфигурации - 4 последовательно / 6 параллельно по 2500 mAh что давало (22.2V 10Ah).
И все эти адские сборки понадобились потому что малейшее отклонение ниже 20V приводит к молниеносному отключению ноута и все (т.е. ниже 20V вообще не включается) :)
Поэтому встал срочный вопрос запитать это все дело не через DC вход а прямо через разъем для батареи которая в номинале идет на 14.8V (а это уже куда проще чем 20V+).
Да понимаю было бы не плохо найти хотя бы убитую родную батарею для него и с ней уже мудрить (но возможно можно обойтись и вовсе без нее?).
Вот так выглядит родная батарея - http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/114214 ... 0_C510.jpg
Сам разъем там на 7 контактов... вот собственно больше всего интересует может ли кто-то дать точную распиновку всех контактов? так как я весь инет перерыл и полной распиновки так и не нашел...
Нашел только что вроде бы 1-й идет "-" а 7-й "+".
Пробовал так подключать но от ноута ноль реакции.
На сколько помню там еще нужно один из контактов кидать на землю что бы подключить таким образом... но если буду делать методом тыка то сто процентов все спалю ) без распиновки разъема как в слепую.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude C600 (распиновка батареи)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 21:54
Подойдет?
dellpinout[1].jpg [ 107.99 КБ | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:44
Все равно не включается :(
Не могу понять как ему туда подать правильно на вход вместо батареи 14.8V.
Может с этой моделью просто фокус не катит? ) я слышал что Dell'ы такие хитрые зверьки что даже на не родные батареи ругаются... что-то типа проверки на "оригинал" )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 09:28
Не только Dell'ы, все ноуты сейчас хитрые. Проще питать через разъём адаптера, раз батареи нет. Но ваш экземпляр ещё и не исправен, потому как от 19В должен работать. Возможно проблема в измерительном приборе, которым Вы эти 20В намеряли. Возможно подгорел датчик тока на материнке (увеличилось сопротивление).
Вопрос в том, что такими ноутами много людей хотят пользоваться, но на ремонт ни копейки потратить не хотят. Что ж тут советовать?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 11:51
Ноут и при превышении входного тоже не должен включаться. Видимо он уже порядочно подпален.
Виктор Александрович
