Текущее время: 29 апр 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 15:42
Вобщем проблема такова..есть данная батарея, какое-то время ноут был в нерабочем состоянии...
теперь зарядка\разрядка отображаются некорректно...при работе от полностью заряженной батареи отображается емкость 100%...минут 10, затем резко 7% и выкл. Эверест показывает изно 0%, заводская ёмкость 4000, емкость при полной зарядке 61389mWh... понятно что батарея умирает, но можно ли сделать так чтоб индикация ёмкости соответствовала действительности неразбирая батарею?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:04
Вот этот показатель, вам не даст откалибровать батарею. А дальнейшая калибровка может вообще заблокировать батарею.
Менять элементы, потом править прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:21
менябы устроило поправить прошивку без замены элементов...это возможно не разбирая сделать? через разъём батареи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:25
просто ноут у меня на ремонте (viewtopic.php?f=232&t=48834) ...батареями не занимаюсь, но хотелось бы сделать индикацию линейной..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 05:55
Поставьте BatMon снимите скрин, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 09:04
Примерно вот так всё происходит:
Вложение:
Безымянный.jpg [ 123.91 КБ | Просмотров: 4528 ]
Вложение:
Безымянный7.jpg [ 112.7 КБ | Просмотров: 4528 ]
...всего, вот так без нагрузки работает минут 20-30...если запустить OCCT, например, минут 15 тянет....
всё былобы отлично, еслиб индикация была линейной..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:06
Это следствие старых элементов. Если разбирать нельзя. Можно попробовать сделать калибровку. Зарядите полностью батарею. Отключите от ноута. К батарее подключите автолампочку 12V 21W. Разрядите полностью батарею. Потом снова на зарядку. И так 2 раза. Предупреждаю! батарея может откалиброваться, а может наоборот заблокироваться. Это на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:40
разряжая подключать прямо на разъём? дело в том, что просто оторвав наклейку я получил доступ к банкам, но до контроллера так не добраться....это я к тому, что я могу разрядить непосредственно подключив нагрузку на банки...как лучше сделать?
а про блокировку...если она до сих пор не заблокировалась, то думаю от этой процедуры уж точно незаблокируется..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:10
А смысл разряжать банки напрямую?
Конечно через разъём.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:38
99% что после пары циклов вы получите труп.
во первых в батарее FCC=61132 (6113) при DC=4000 так что калиброваться она не будет
во вторых посмотрите на график разряда-на нем резкое падение напряжения-так что тут без замены элементов не обойтись.
ну и для начала вскройте батарею аккуратно и напишите какой там стоит контролер.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:49
дело в том, что аккуратненько там не получится скорее всего...даже не представляю как это можно сделать..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:29
pavel писал(а):
посмотрите на график разряда-на нем резкое падение напряжения.
Это не напряжение, уровень заряда.
Но элементы да, надо выбрасывать.
Отдайте мастеру.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:45
barin писал(а):
Отдайте мастеру.
..в данном случае полное восстановление не интересует..просто хотел получить от батареи адекватную индикацию, думая что это не сложно сделать...т.к. предположения не оправдываются, то придётся оставить как есть..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:51
нет....всётаки попробую полную разрадку...в любом случае батарея практически не рабочая..
и ещё вопрос к тем, кто занимается батареями; интересно сколько вообще может стоить ремонт? посмотрел цены на элементы...думаю, что стоимость восстановления будет стремиться к стоимости новой батареи...это так?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:01
Да.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:05
>>Да.
Впрочем это относится к любому ремонту, если замене подлежит всё, кроме корпуса.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 08:08
...впринципе так и есть...но вот только у батареи теряется товарный вид...когот-то это не волнует...другой спать не сможет, зная что на его буке лишняя царапина..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 08:33
...разрядилась за 30 мин...погасла резко, должно быть контроллер в опр. момент просто отключил банки...
..и вот незадача- лампочку положил слишком близко к корпусу аккума...уголок поплавился...ну я баран :ny_tik:
...сейчас на зарядку поставил
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 10:25
итак результат двух циклов разрадки лампочкой через разъём АКБ:
..полная калибровка не получилась, трупом батарейка не стала тоже...
изменилась максимальная ёмкость с 61389mWh до 60154mWh(примерные цифры) при нормальном значении в 4000mWh
...тенденция есть..но слабоватая
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:15
Ну что-же, тогда придётся собирать адаптер, или отдать батарейку мастеру.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:28
"при нормальном значении в 4000mWh"
Не mWh, а mAh, что соответствует 43200mWh.
Калибровка происходит нормально, просто за 1 цикл батарея сбрасывает по 256mAh. Если вместо примерных цифр Вы посмотрите действительные, то скорее всего это обнаружите. Это справедливо для контроллеров на микросхемах фирмы TI с родной прошивкой. Если микросхема другой фирмы или производитель батареи залил свою прошивку, то может быть и алгоритм калибровки другой.
Учтите, что калибровка происходит обычно только при полных циклах, т.е. заряд до отключения зарядки (гаснет или становится зелёным светодиод на ноутбуке) и разряд до отключения ноутбука. Лучше, чтобы операционка не была запущена, иначе она может отключить ноутбук до полной разрядки батареи или перевести его в ждущий (спящий) режим. Чтобы ОС не стартовала можно перейти в BIOS SETUP.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 21:36
да, возможно в терминах ошибаюсь..но показатели меняются, значит и эффект есть. Завтра с утра попробую ещё пару циклов сделать. Заряжаю ноутом до "зелёного индикатора", разряжаю лампочкой, гаснет резко т.е. отключает контроллер...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 22:58
Да, на лампочку сойдёт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 22:54
...в общем ничего не откалибровалось...буду покупать батарейку...а эту на опыты
...у меня есть адаптер для понипрог, вот им и попробую...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 08:23
Не все батареи можно прочитать понипрогом. Но в вашей возможно стоит BQ2060+24C01. Надо вскрыть и посмотреть на чём она собрана. Может и не придётся покупать новую :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 08:32
дак если элементам хана? всёравно покупать надо....а вскрою когда куплю.
так неохота расковыривать, хочу подстраховаться.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:30
...а подскажите пожалуста, как отличать дохлые банки в аккуме от ещё живых?
просто разбирать и смотреть на разряд\заряд или есть более грамотные методы?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:38
спасибо.
В твоей батарее все элементы дохлые.
Для питания ноута они не годятся.
Но можно ставить в фонарики, если нужно.
