Текущее время: 29 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 06:55
Недавно в моем нетбуке Asus 1005PE "сдох" АКБ PL32-1005 (10,8v,5800mah),который использовал не часто
в основном в командировках (специально купил,т.к. мой ноут "Toshiba" тяжелее и габаритнее).Произошел
"краш" после того,как АКБ полностью разрядился и не включался около недели,причем на заряд встал штатно,
зарядился (судя по светодиоду зарядки) полностью,но не включился при отсоединении БП.Опять подключил
БП - нетбук завелся нормально,в трее АКБ определяется и показывает 95%.Зарядку всегда провожу при выключенных девайсах(в случае полного разряда,неважно: мобила,КПК,ноут или нетбук).Но в случае с нетбуком полный разряд АКБ произошел первый раз за год и два месяца использования ,заметной деградации АКБ при работе не было.Но в начале эксплуатации заметил,что при выключенном нетбуке происходит саморазряд АКБ примерно 3% в сутки.Позвонил в сервис, там сказали,что это нормально для
данной серии и не является гарантийным случаем( ну я и повелся на этот ,как сейчас понимаю -развод).
После "краша" "включил мозги"и грубо прикинул потребление выключенного нетбука, примерно 3-5 ma !?
Подобного не наблюдал ни на одном из своих других девайсах.Что же получается, или это саморазряд
банок или схема обслуги так "грамотно" сделана? Ведь контроллер в дежурном режиме потребляет микроамперы (по datasheets)? Сейчас разбираюсь с данной проблеммой.
Возникает один интересный вопрос :при хранении нового произведенного комплекта (девайс и АКБ) на
складе и в магазине, время хранения может достигать и года ( пока не купят).Почему в этом случае АКБ не
превращается в "говно"? Или при инициализации АКБ (первом включении на заряд), что-то происходит
в мозгах обслуги и начинается "процесс"? Тогда может производитель лучше "зашьет" в таймер блокировки
работы время - гарантийный срок + 1 день ?!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 09:31
dreamling писал(а):
Возникает один интересный вопрос :при хранении нового произведенного комплекта (девайс и АКБ) на складе и в магазине, время хранения может достигать и года ( пока не купят). Почему в этом случае АКБ не превращается в "говно"?
Всё очень просто. АКБ нужно держать и хранить в заряженном состоянии. Это касается всех АКБ, особенно Li-Ion. А в батарее для ноутбука умный контроллер. И при разбалансе элементов он отключает батарею. В вашем случае контроллер пережёг предохранитель.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:04
To Чубайс.Спасибо за ответ, но он не проясняет ситуацию саморазряда АКБ при длительном хранении
без инициализации.
К тому же , после примерно месяца эксплуатации, АКБ был полностью заряжен и снят из нетбука.После 10 дневного простоя снова вставлен , при
этом показал 85% емкости. Т.е. получается ,что саморазряд только АКБ - 1,5% в сутки (конечно оценка не инструментальная,но порядок величины думаю не сильно отличается).
Далее -заряд нового
АКБ при покупке примерно 40-50% полной емкости.Получается,
что примерно после 2-х месячного хранения
на складе после производства - АКБ
будет полностью саморазряжен . В реале токого не наблюдается.Для примера - свой нетбук
покупал после 4-х месяцев от даты производства,уровень
заряда в трее был порядка 40% при
проверке в магазине. Вопрос - что же происходит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 07:15
Если ваша АКБ разряжается на - 1,5% в сутки. Это не значит, что все батареи такие. Вернее всего в вашей батарее стоят некачественные элементы. Поэтому они так быстро разряжаются. Хотя может быть неисправность в плате контроллера. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:13
Продолжение "Марлезонского балета"."Тело" вскрыл,соединение чисто механическое на куче мелких защелок по периметру (если кто будет делать -аккуратно и без фанатизма, т.к. стенки корпуса очень тонкие).Внутри элементы питания(по внешнему виду SANYO ENЕLOOP) NCR18650(MH12220),ко дну корпуса прилеплены на двухсторонний скотч.Детали на плате залиты резиноподобным компаундом.Напряжения по сдвоенным группам элементов (6 банок),от минуса соответственно 3,92v ,3,97v и 4,07v(в моем случае),т.е. явный "перекос".Термопредохранитель (SEFUSE D6X) - сгорел.В общем минусе (в разрыве на разъем)
стоит еще один предохранитель 5OEF,он в норме.Контроллер на плате MAX1786+EUI.На термопредохранителе сверху напаял(вместо сгоревшей части) жилку от обычного на 2А(прикинул по току заряда),нагреватель не отключал(в цепи стока транзистора пережога не будет напруги).Выровнял
напруги групп элементов примерно до 3,90v ,ну и на проводах подключил.Результат - отрицательный,похоже заблокировался контроллер(а он сука -очень "хитрый",к тому же на сайте maxim-ic.com не смог найти datasheet на микросхему и вроде она не obsolete ).Буду "ковырятся" дальше,пока есть интерес ! Если есть у кого DS на МАХ1786+EUI, поспособствуйте инфой (было бы совсем замечательно - инфа по тонким местам применения данной м/с в АКБ ).
P.S.Кстати на avalone видел пост о ремонте АКБ из контор по продажам (которые дохли сами по себе при
сохранении на складе),только думаю,что вид после ремонта должен быть не "ace",если их вскрывали.В случае только перепрошивки с последующим зарядом - все "красиво",но западло для покупателя!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:43
dreamling писал(а):
Продолжение "Марлезонского балета"."Тело" вскрыл,соединение чисто механическое на куче мелких защелок по периметру (если кто будет делать -аккуратно и без фанатизма, т.к. стенки корпуса очень тонкие).Внутри элементы питания(по внешнему виду PANASONIC) NCR18650(MH12220),ко дну корпуса прилеплены на двухсторонний скотч.Детали на плате залиты резиноподобным компаундом.Напряжения по сдвоенным группам элементов (6 банок),от минуса соответственно 3,92v ,3,97v и 4,07v(в моем случае),т.е. явный "перекос".Термопредохранитель (SEFUSE D6X) - сгорел.В общем минусе (в разрыве на разъем)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 01:01
To admin. А где возможность правки отправленного сообщения? Согласно FAQ должна быть кнопка "правка" !
Ну и где сей артефакт??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 01:05
Даташита на MAX1786 нет в свободном доступе (пока). Есть даташит на MAX1781, но пока он особо никому не помог.
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic ... c&start=15
"по внешнему виду SANYO ENЕLOOP) NCR18650(MH12220)" -- по маркировке -- Panasonic на 2900 мАч.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 04:28
согласно конституции должны давать молоко :a_g_a: недоработкас
По поводу саморазряда - для исправных литиевых банок она составляет единицы процентов в год при правильном хранении в заряженном виде. При этом естественное старение убивает банку примерно за пару лет до половины емкости.
Но, когда батарея стоит в буке - это не хранение - это эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:30
Уважаемые!Извиняюсь
за созданные "косяки"
при попытке редактирования сообщения.
Ошибочно принял
Li-Ion банки"Panasonic" за
банки "Sanyo eveloop"(по
оформлению -серый
цвет с черными
точками у плюса).
Потом засомневался,
полез в поиск и к
своему стыду увидел,
что "Sanyo eveloop" -
NiMh элементы!
