Текущее время: 15 май 2026 00:55
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 19:19
Нужна прошивка на батарею для IBM Think Pad R30 2676- PG1, поставил неродные батареи (от самсунга) большей ёмкости.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 16:36
какая связка (контроллер + память) стоит на плате батареи?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 00:31
поидее может подойти прошивка от Т2х, Т30, R40, А2х. поищи, гдето здесь выкладывали на Т20.
у них у всех есть ултрабей батареи, которые одинаковые. вполне может подойти. попробовать думаю стоит.
ЗЫ: R30 были с литевыми и с кадмевыми батареями.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 19:30
Прошивка зависит не от типа ноутбука, а от того какая связка (контроллер+EEPROM) стоит в батарее и на какую емкость расчитана батарея. В любом случае имеет смысл править родную прошивку а не заливать чужую (это тоже можно делать, но только в крайнем случае, если испорчена радная). Мне в IBMских батареях попадались связки
as355d+sl394(редко) и m37516+ak6480(часто), но есть еще несколько вариантов, поэтому не советую бездумно лить прошивку непонятно от какого контроллера в неизвестно какую батарею.
