Текущее время: 29 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Аккумулятор на bq8030
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:54
Доброго времени суток, уважаемые гуру. Есть ноутбук Lenovo (старенький, 3 года). Однажды после непродолжитеоьной работы от батареи выключился при ~80% зарядке. С тех пор от аккума ноут не работает(даже не включается).
Прочитал на форуме, что скорее всего заблокировался контроллер, т.к. за 3 года емкость батареи заметно снизилась. В темах 2007-2008 года писали, что обнулить микруху практически невозможно. Изменилось ли что-нибудь за 4 года? Есть ли какие схемы, программы для работы с bq8030?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на bq8030
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 22:52
Программа Everest видит аккум, показывает уровень износа 67%. Название и код батареи тоже считывается правильно. На выводах аккума напряжения нет, хотя элементы заряжены. Наверное заблокировался контроллер. Слышал, что он запаролен. Может, есть какие программы, которые могут с ним работать? Могу потратить на брутфорс пароля неделю и больше.
Напишите кто-нибудь хоть что-нибудь!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 08:11
у меня отдельно ноут стоят на подбор пароля...через пол года я понял что это гиблое дело и бросил.
посчитайте сами сколько надо времени на брут. пароль в виде FFFF FFFF 5 парлей в сек.больше чип не принимает. и еще есть подозрение что после несколько неправильных попыток -он закрывается.
какой у вас ноут вы не сказали.если леново то дел плохо.
если другой тогда можно поменять 80030 на bq20z90 с перекомутированием ног.как это сделать читайте на повергуде там Вик все расписал с картинками.
софт для работы с 8030 есть но адаптер стоит 3 000 баксов.недумаю что вас
это заинтересует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:52
А нельзя ли как-нибудь подключить батарею напрямую(минуя все ключи) к материнской плате. Должно же быть место, куда подается напряжение в конечном счете?
