Текущее время: 29 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:45
Здравствуйте все!!!
Принесли на ремонт это чудо. Без блока питания не могу понять на сколько вольт он работает кто может мне сказать жду ответа.
вот фотка http://rghost.ru/21945021/image.png
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 18:15
От солнца,поверните к нему стеклом и он заработает (когда зарядиться энергией) :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:10
я ремонтировал в таком чуде(китайский сони вайо) батарею. находится она внутри чуда.. помню что с одной стороны сзади есть по периметру два винта ..их отвинчиваешь и сдвигая всторону нижнюю часть-разбираешь чудо на две части.. там то и стоит батарея..вроде на два литиевых элемента(могу ошибиться год назад было) но проблема там не с элементами а с контролером. помоему в моем случае были просевшие элементы.. я снял плату и подзарядил их до 3.4 вольта на банку потом все заработало
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:45
Добрый день. Я не имел виду насчет зарада да я его разобрал вот нужно знать насколько у него блок питание Аккумулятор 7.4V возникает вопрос какой ему предназначить Блок питания я имею виду вольтаж
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:14
для заряда батареи вам нужен блок питания 8.4 вольта. ток 1-2 ампера.
но если батарея разряженна ниже 6 вольт(общее напряжение) тогда вам надо будет подзарядить напрямую всю батарею - предварительно сняв плату.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 20:11
стандартное зарядное устройство к нему 9V 1.5A
