Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Windows 8 повлияла на АКБ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:42
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума, вонзила проблема с зарядкой АКБ на ноуте DELL inspiron 1525 после полной разраядки она перестала заряжаться. Ситуация как и у многих написавших здесь на форуме если бы не одно НО!!! Родной адаптер в биосе не определяется, индикатор мигал раньше 1-раз синий 4-раза оранжевый, винда выдавала что АКБ подключена но не зарежется уровень заряда 0% без сети 220 В не работал так было до не давнего времени пока не установил на ноут windows 8 beta. После установки новой винды индикаторы перестали мигать вообще, а уровень зарядки стал показывать 100% и при отключении ноута от сети он стал работать на АКБ до этого не работал. Пока проверял уровень заряда быстро падал сейчас уже 34% но ноут всё равно работает на АКБ. Кто нибудь может объяснить как перестановка могла повлиять на зарядку так как в момент инсталляции индикаторы моргали как обычно 1син-4ор-1син-4ор до этого стояла win7 и ХР.
 Заголовок сообщения: Re: Windows 8 повлияла на АКБ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:30
Это тот способ восстановления АКБ, о котором мечтали все пользователи! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 01:15
Проблема решилась после про пайки центрального контакта на маленькой плате которая коннектится через разём к общей материнке. Да ещё сделал сброс биоса снимал батарейку но думаю дело не в биосе была, в плохом контакте. За одно подчистил систему охлаждения когда разобрал аж ужаснулся между кулером и радиатором в один сантиметр слой спрессованный пыли был, а я всё думал почему куллер в последнее время молотит не переставая. В общем всему требуется своевременное обслуживание.
