Текущее время: 29 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Разобрал АКБ, меряю напругу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:03
Разобрал аккумулятор, там якобы должно быть 8 элементов (4 пары), но 2 из них (одна пара) не задействованы, просто полые пластиковые болванки. Смерил напругу на банках. В двух парах показывает 3,5 Вольта, одна пара мертвая. Отцепил ее и по отдельности на каждом элементе меряю и дэцл стрелочка шевелится на обоих - видимо напрочь разрядились. Пускаю проводку мимо севших банок (элементы не паял, отрезал провода и уже их подпаивал между собой), пробую впихнуть в ноут - примерно 5 или 6 секунд индикатор показывает, что заряд идет, а потом начинает моргать - типа зарядки нет и в Винде тоже самое, когда впихнешь аккум, индикатор 5 сек показывает, что зарядка идет, а потом не заряжается. Винда аккум видит, говорит 0% доступно. Снова разбираю аккум, меряю на выходных контактах батареи. На крайних напряжение скачет от 2 до 3,5. На других контактах тоже скачет, но от 0,1 до 0,2 вольта, примерно 2 скачка в секунду. Объясните, что сделать для реанимации АКБ, пусть и в меньшем объеме? И должна ли так скакать напруга на клеммах батареи? Да чуть не забыл - ноут Aser Aspire 5100, модель батареи BATBL50L6 (11,1V, 4000mAh, 3,2A Li-ion)
 Заголовок сообщения: Re: Разобрал АКБ, меряю напругу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:19
Осталось еще две попытки, с одной парой банок и вообще без банок. Ноут не жалко?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 00:43
Пальцы не жалко по клаве набивать всяку хрень?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:08
Купить и поменять ВСЕ 6 банок. (и не надо нас убеждать типа остальные банки держат напругу).
Возможно контрольно еще не блокировался, и батарея заведется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:10
Упс. Читать контроллер.
P.s. Модераторам. Когда у нас появится возможность редактировать свои сообщения???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:38
Банки то я поменяю, но вот почему скачет напряжение? Это так и должно быть? И если я правильно понимаю, контроллер если бы заблокировался, то на выходе вообще ничего не показывало?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 07:58
Вот
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
