Текущее время: 29 апр 2026 21:23
 Заголовок сообщения: asus a32-ul20 bq29330+bq20Z70
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 00:31
Доброе время суток,суть вапроса такова...принесли ноут с проблемой-работает только от сети,батарея вскрытая.При допросе :-) владельца-признался-ковырял сам,откидывал плату контроллера х.з. вкаком порядке(так же и припаивал наверна),заряжал все банки целиком током 500мА, типа результат -0.Мои действия-открыл,откинул плату в правильном порядке(от + к -),померил предохронитель-не звонится-заперемычил,термодатчик под ним 8Ом,полевики оба целые irf8736,тот который по оригинальному описанию етой связки DSG FET,постоянно закрыт(как выяснилось в последствии)..Подключил на всю группу лампу 12в5вт,просадил ее до 2.570в(напруги на каждом отсеке,их там 3,практически одинаковые,+-в среднем 50мВ),дал отлежатся пару часов-на отсеках установились напруги-1-3.530В-2-3.585В-3-3.510В.Заряжал всю группу током 950мА в течении часа,результат- на банках 1-3.911В-2-3.943В-3-3.930В.Припаял плату контроллера на место,от - к +,напряжение на выходе не появилось,виндовз от сети показует зарядку,и 34% емкости(до етого у него на значке батареи стоял крест).Прочитал батарею BE2works,вот лог:
Battery EEPROM Works (Rizal)
for $10 only
http://be2works.com/howtobuy.html
Forum: http://be2works.com/forum/
DesignCapacity: 5400 mAh
FullChargeCapacity: 3737 mAh
CycleCount: 226
Date: 2010.05.17 y.m.d
DesignVoltage: 11250 mV
ManufactureName: AS186XI3LE
DeviceName: UL20A56
SerialNumber: 1470
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 24,4 C
Voltage: 11753 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 9 percents
AbsoluteSOC: 6 percents
RemainingCapacity: 2320 mAh
Mfg1: 0 (integer)
Mfg2: 3905 (integer)
Mfg3: 3930 (integer)
Mfg4: 3918 (integer)
попытка прочитать дамп-Sealed!Короче решил оттписатся сюда,дабы не убить ее полностью-если нетруп ище.(такая связка в руках первый раз-страаашна!)ИМНО-банки выкинуть(CycleCount: 226).А вот че с контроллером делать-вопрос-естьли шансы его рассеалить и резеттнуть?Или ентот умниг его похоронил неправильно откинув от банок?
пысы-подача встречки с одновременным закорачиванием на "-" известно каких ног(распиновка стандартная для подобного рода связок) не к чему не привела,еще пару танцев с бубнами тоже....Короче я в роспачи...Ткните куданить.Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: asus a32-ul20 bq29330+bq20Z70
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 01:11
мыслите вы правильно во всех ракурсах вопроса.
и циклов много. и пред сожжен. значит контролеру не нравятся эти элементы уже.
самое правильное решение будет таким:
1-заменить все элементы на новые(кстати а какие элементы стоят в батарее? )
2-перепрограмировать контролер согласно установленных новых элементов.
по поводу ве2воркс. он не знает пароль для этого чипа. поэтому рассеалить контролер практически не реально.
раз вы с Украины-могу предложить вам свои услуги по ремонту этой батареи. у меня есть разные элементы на выбор . ну и новые контролеры тоже есть в наличии.
так сказать велкам в личку(или любым удобным для вас способом для продолжении беседы -если вас интересует этот вопрос)
