Текущее время: 29 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Батарея SANYO UM09H36 не полный заряд.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:39
День добрый. Не большая предыстория.
Батарея родная SANYO UM09H36 5600мАh (1,5 года), нетбук Acer Aspire One 532h.
Неожиданно батарея перестала заряжаться до 100% (если верить Win7). Заряд идет до 86% и все. При этом система пишет, что идет заряд, хотя его фактически НЕТ (из-за проблемы решил контролировать зарядный ток от адаптера). Так вот - заряда нет - ток заряда - порядка 20мА. Если переткнуть разъем адаптера, то заряд восстанавливается (ток около 180мА), но секунд на 20-30, далее заряда нет. Но система попрежнему твердит - идет заряд.
ЕВЕРЕСТ показывал износ батареи 48%. Делал пару раз калибровку (но по правильному не получается, ведь до 100% не заряжается, хотя на зарядке стоял по 1,5 суток). После этого ЕВЕРЕСТ показал износ 28%.
При этом батареи хватает часа на 4 (на час, полтора меньше, чем при новой батарее) в режиме просмотра фильма. При разряде до 6% - система пишет - осталось 12минут работы. Но до отключения нетбук работает еще больше часа.
На днях батарея стала заряжаться только до 71%.
Решил разобрать ее и померить на элементах. Батарея состоит из трех пар.
Я так понимаю, это термоэлементы стоят на батареях. Предохранитель на плате (с тремя выводами) вроде цел.
На последней группе термоэлемента нет (если это не термопредохранители).
На группах по 4,18V 4,18V и 4,19V - в целом 12,55V, что и показывает ЕВЕРЕСТ.
Не знаю, что делать, где копать.
Что это? Системный глюк? Старение одного из элемента? Их придется разъединять? Если элемент плохой, то есть возможность приобрести отдельно? А может это глючить контроллер заряда?
Подскажите дальнейшие действия по устранению такой неполадки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:00
возможно что то с прошивкой контролера батареи ..или просто батарея уже присмерти. :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:49
Эти напруги надо мерить под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:11
Я так и предполагал, что придется их разбирать на отдельные элементы ((, а так не хотелось, потом сваривать еще.
Только какую нагрузку дать?
На какой ток нагружать отдельный элемент? Или их попарно можно проверять под нагрузкой (тогда и разбирать не придется)?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:19
Еще поправьте если не так думаю.
Все-таки этот недозаряд скорее вызван выходом из строя какого-то элемента. т.к. батарея заряжается до своего напряжения, а дальше уже идет стабилизация напряжения, и должен брать ток. так сказать накапливать емкость. контроллер знает паспортную емкость, и сравнивает ее с тем, сколько батарея взяла, а она не может всю взять, т.к. один элемент сдох.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:08
Заменой одного элемента ничего хорошего не получится. Надо менять все, причем брать новые и из одной партии. А пока батарея держит 4 часа, не трогайте её, до тех пор пока она не станет держать 20-30мин.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:31
невздумайте разбирать батарею поэлементно. а также ни в коем случае не нагружайте элементы по отдельности..если хотите измерить элементы под нагрузкой-НАГРУЖАЙТЕ ВСЮ БАТАРЕЮ СРАЗУ и под нагрузкой тестером меряйте напряжение на каждой группе элементов.
у вас просто батарея общей усталости.
я согласен с Сашей(Чубайс) не трогайте ее пока она работает 4 часа.
ибо лучшее-это враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 04:03
Здравствуйте, хотелось бы так же поднять данный вопрос, та же моlель, та же проблема! Есть две батареи и обе рабочие, так проверялись на другом нотике. Значит 3х эл. заряжается до 75%(износ её 7%) а 6и эл. до 48%(износ её 10%). Есть какие то предположения??? Зарядник isl6251a. Все спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 22:16
2 решения вашей проблемы могут быть. 1 через биос отключить сберегающий режим заряда аккумулятора. 2 это на 11 ногу 6251 подать необходимое напряжение. вроде прокатывает 1 мегаом с 11 на 10 ногу. читай (кури) даташеет.
