Текущее время: 29 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Блок питания для ноута Asus
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 12:36
Подскажите где искать проблему - блок питания Асус модель: РА-1900-24 ШИМ LTA601N. проблема заключается в том, что блок питания не запускается, а если его "помучать" (вкл\выкл питание) то запускается, но при подаче нагрузки гаснет через2-3 мин. Напряжение на выводах ШИМа замерял в "не запущеном" состоянии:
1-й вывод +19В
7-й вывод +3В
9-й вывод +1,5-1,6В
8-й вывод +0,04В
16-й вывод +250в
Если не тяжело, подскажите гаде искать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для ноута Asus
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:54
емкости проверял? осцилом сять после диодного моста и пройдись думаю увидешь что нибудь
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:32
pin1. VCC Supply voltage: Vstartup = 22 V, Vth(UVLO) = 15 V.
Напряжение питания мало для старта.
Проверьте вольтметром - оно там должно прыгать между 22 и 15В.
Если и не думает дрыгаться - меняйте электролит, подключенный к этому выводу.
16-й вывод +250в - мало. Должно быть около 400В. PFC тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 13:02
бил у меня случаи тоже не работал бп. и ничего не горел. везде написано что микросхема китаиская и не годидтся. оказалос сопротивление22ком. от тпи к 4 ои ноге микросхеми. обрив.
