Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 12:55
Странное поведение блока питания AD-9019S! Индикатор активности БП периодично тух, из-за чего переставал работать ноутбук и нет заряда батареи. Лечилось выдергиванием шнура из розетки и изменением угла провода от БП к ноутбуку. В дальнейшем данные манипуляции перестали спать. В голову пришло о замыкании в проводе, поэтому вскрыл аккуратно БП и отпаял провод который ведет к ноутбуку. Но проблема не решилась. При включении БП индикатор загорается на не продолжительное время и потом плавно гаснет. Такое ощущение будто где то коротит и срабатывает защита. Ещё заметил что не сильно попахивает палёным(изоляцией), и нет провода земли, который бы шёл от "мамы" БП куда вставляется сетевой шнур. Припаяны только фаза и ноль. Контакт земли почему то пуст, хотя припой на нём присутствует и явно что-то было.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 16:36
вздутого "электролита" не видите?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 17:38
Всё залито по самое не хочу. Если бы знать маркировку и где он примерно расположен?
