Текущее время: 29 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 06:11
Приветствую. PPP009H дали раскуроченным с симптомами - не заряжает батарею. Все восстановил, включил - напряжение относительно внешней втулки разъема - 19В. А вот на игле (ID) относительно внешней втулки - от 6 до 15 вольт стрелочным мультиметром на разных режимах. А цифровым - 18,4 В.
Холодная сторона выполнена на LM358, двух TL431, комплементарных 2N3904,2N3906.
Вот интересно - цепь ID это просто источник с высокоомным выходом, на режим которого влияет внутреннее сопротивление вольтметра, либо все-таки симптом неисправности?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 12:28
Вопросы, а то вообще ни чего не понятно :
а) Что собственно ремонтируем ноутбук или только блок питания ?
б) В целях диагностики заведомо рабочий блок питания к ноутбуку подключался ?
в) Батарея на другом аппарате на предмет работоспособности проверялась ?
Ответ на вопрос "что такое цепь ID".
По задумке инженеров HP тут обычно расположена шина OneWire для чтения EEPROM установленной в БП для опознавания модели бп/характеристик бп. Хотя некоторые модели нб для работы довольствуются компарируемыми параметрами. Т.е. на работу самого БП ни какого влияния не оказывает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:36
а) только блок питания
б,в) нет, если б меня об этом уведомили - и вопросов бы не возникло. Что знаю - от БП ноут работает. От батарей ноут работает. БП его родной.
ID - обозначение на плате, пятачок для подключения провода иглы. Эту цепь обвел на рисунке (нашел похожую).
Вложение:
pp009.jpg [ 32.9 КБ | Просмотров: 11244 ]
Блок питания работает. Все напряжения в норме. Как источник тока - работает. На игле +18,5В.
Единственное, что заметил - влияние стрелочного вольтметра на разных режимах измерения.
Как работает цепь - понятно, но как и по каким параметрам производится идентификация?
Судя по установленному R015 - измеряется ток потребления, и если он превышает максимально допустимый для БП, блокируется напряжение на игле. Тогда эта цепь - всего лишь защита от возможного подключения блока меньшей мощности, и отключать-включать возможность зарядки никак не должна.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 16:26
Измеряется потребление тока от блока, если превышено то отключается ID.
Ноутбук отключает заряд батареи,ток уменьшается.
Возможно при выключенном ноутбуке пойдёт заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:31
Заряжать или не заряжать определяет электроника со стороны ноута , опираясь на ток/напряжение по пину ID.
PS: Глядя на кусок схемы, если по питанию есть хоть какие то пульсации или превышение потребления , то Q132 будет открыт и на пине ID напряжение опустится на 1,5-2V.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:02
у меня вопрос не в тему,можно ли заставить ноутбук (ЧП пробук) работать от обычного БП 2-ух контактного.
Можно ли подать какое то напряжение (какое) за место напряжения с иглы ,к примеру через резистор от основного питания 18.5 в. ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:16
Да. R148 в схеме видишь ? Вот только в случае чего , гореть всё будет ,ясным пламенем. Просьба не забывать что throttle циклы для снижения потребления ноута включаются по этому же признаку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:32
на игле я мерил где то 12вольт.,тоесть получаеться достаточно кинуть 330к. на 18.5в. (получиться наверно примерно 10-12в) и все?
throttle циклы"
а что это за циклы такие,тоесть регулятор мощьности БП?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:47
"пустые" циклы работы процессора и графики. Короче , не замечал никогда что на ноут без блока питания "тормоза" нападают ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:55
не ну видео при нагрузке немного тормозит конечно ,т.к. при работе от батареи режим энергосбережиния включаеться.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:58
Ну при "неправильном" БП тоже самое.
На игле ч/з 330Ком всё равно 18,5В , а то что у Вас получается зависит от внутреннего сопротивления прибора.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:33
Спасибо за за совет,кинул сопр. на 400к. все работает нормально !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:58
Собственно, при проверке клиентом ноут сразу стал заряжать, поэтому родилась методика проверки исправности данной цепи (может даже и не разбирая сам БП).
Нагрузить БП эквивалентом нагрузки, выставив на нем минимальный ток.
Измерить амперметром ток между выводами GND и ID. Он должен составлять несколько десятков микроампер (у меня показывал - 45мкА). Увеличивать ток нагрузки до максимального предела, указанного на шильдике. Если схема ID отработает, то при значениях тока, указанных на шильдике, показания амперметра скачком возрастут до 2,5мА.
Всем большое спасибо и побольше блоков, в которых сгорел только предохранитель :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
