Текущее время: 29 апр 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 20:58
Искал на форуме что-нить подобное, так и не нашел. Плавает напряжение, причем без нагрузки стоит стабильно. Проблема оказалась в силовом конденсаторе 120х400в, хотя явных признаков неисправности (вздутий) на нем не было. Данную тему создал для таких же начинающих как я сам, если что не так на ваше решение, господа модераторы, уповаюсь)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 11:54
А вообще, как определили, что это конденсатор и какая у него проблема - уменьшилась емкость от номинала, ESR, кратковременный пробой? Зарядное - это стабилизатор тока по сути, напряжение плавать и должно. Просто очень интересно, собираю такую информацию для статистики - обычно конденсаторы прекрасно работают даже при снижении емкости до 30мкФ. Хотя все зависит от мощности блока.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:12
При работе без нагрузки напряжение стабильно, после того как подключаешь к ноуту напряжение патает до 10-12 в через секун 10-15 ккочком приподнимается до 18.9, а затем обратно циклично. Могу ошибаться, но помоему из-за него легла схема зарядки ноута TOSHIBA, модели не помню давно было, долго поднимал, и зарядное им впридачу другое дал, а это так и валялось.
