Текущее время: 29 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Контроллер питания Acer 6920G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:11
Ноутбук Acer 6920G.
Решил купить усилинную батарею на 5200mAh http://www.ebay.com/itm/New-Acer-AS07B71-AS07B72-Aspire-6920-6920G-7720-Battery-/160616586988?pt=Laptop_Batteries&hash=item25657e9eec
В характеристиках было указано что вольтаж 10.8 или 11.1V., родная батарея была на 10.8.
Поставил купленную, ноут работал нормально.Разрядил до 4%,выключил и поставил на зарядку.После зарядки ноут включился, но по истечении времени индикатор заряряда не уменьшался, потом вообще ноут выключился и теперь не включается ни от батареи ни от сети.
Отнес на диагностику, сказали что сгорел контроллер питания из-за новой батареи.
Подскажите на самом ли деле это могло произойти из-за батареи? До этого меня уверяли, что вольтаж не как не может повлиять на работу и на мой ноут даже существуют оригинальныйе батареи с вольтажем 14.4.
Где можно найти модель этого контроллера, чтобы заказать? Пересмотрел весь ноут так и не нашел.Может существует схема питания на мой ноут?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания Acer 6920G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:18
За такие деньги и 3 года гарантии... :sh_ok:
Acer на оригинальные столько не дает...
Скорее всего BQ24721C...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:26
Спасибо за ответ. А где можно поточнее узнать модель, может есть мануал по питанию?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:43
Снизу есть надписи "Acer..." и "MODEL NO".
По ней можно определить платформу на которой собран ваш ноутбук.
Или открыть и посмотреть на мат. плате.
