Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: косяк с акб для acer aspire one
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:42
Доброго времени суток.
Имеется акб, усиленная, для нетбука acer aspire one, модель UM08A71, заявленная ёмкость около 7А*ч. Внутри 3 ячейки, 9 банок по 2А*ч :) Некоторое время работала хорошо, позже стала выделываться. после полной зарядки показывала половину заряда или вообще не включалась, произвольно выключалась при полном заряде и т.п...
раскрыл, проверил сварку банок- ок, пока смотрел плату вывалился из пятака провод + последней секции - всё ясно, припаял его, пропаял остальные. Пошла зарядка/разрядка. При полной зарядке суммарное напряжение банок 12,6в, при полной разрядке 9,8в.
Казалось бы, вот оно счастье, но калибровка съехала серьёзно. Первый раз после ремонта зарядил ноутом с виндой. Время разряда c bateater около 4,5 часов. Второй раз зарядил отдельно, внешним БП, разряжал ноутом с bateater, время то же. На значении 0% ноут работает ещё час. При зарядке так же. через час после подключения зарядки появился первый процент.
Подскажите пожалуйста, можно ли программными средствами откалибровать акб?
Прикладываю график разряда.
Discharge.gif [ 8.14 КБ | Просмотров: 1395 ]
 Заголовок сообщения: Re: косяк с акб для acer aspire one
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 02:01
Кто произврдитель батареии и банок?
Отдельно на каждом элементе напряжение меряли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:52
производитель simplo
на банках только ёмкость написана. обёртка синяя)
отдельно напряжение банок не проверял, только суммарное напряжение. после пропайки склеил корпус хорошенечко и в работу, т.к. ноут рабочий, постоянно по командировкам.
