Текущее время: 14 май 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Нужен хелп по батарейке Compaq
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 09:27
Пришёл в ремонт ноут Compaq с диагнозом не заряжает батарейку.
батарейка PP2041B (китайская)
при нажатии на индикатор видно что батарейка заряженна на 1 из 5 делений.
я её разобрал там вместор предохранителя трёхногова братья киты уже запихнули жука. Плата состоит из двух половинок. присмотрелся в цепи после этого предохранителя стоит транзюк с надписью 303 в нём дырка. собственно вопрос номер один на что его можно поменять? и второй вопрос может у кого нибудь есть схема на такую батарейку?
да ещё пока разбирал отвалился провод тоненький который соединял на нижней плате рядом с разьёмом транзюк непонятно с чем.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен хелп по батарейке Compaq
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:55
что за связка контроллер+eeprom стоит на плате?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
