Текущее время: 29 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DELL Lititude 600 и его батарея
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 21:10
Не заряжается батарея. Расковырял, в ней стоит связка M37516 + SL220. Как можно сбросить контроллер? Есть некий SBWorkshop, который якобы умеет это. Может у кого есть дамп флэши? В описании программы фигурирует некий стандартный Филипосовский LPT <-> SMBus (как я понял это i2c) интерфейс, схему которого я не нашел, одни упоминания, что его можно собрать за пол часа, может кто подкинет схему проверенного интерфейса? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 23:09
Да, картина следующая: мигают три светодиода на батарейке через один: 1 - 3 - 5
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 16:52
Скинь мне на mail свой дамп (если есть чем почитать SL220) - посмотрю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 17:01
схема адаптера
I2C_1.gif [ 14.03 КБ | Просмотров: 4356 ]
I2C_2.gif [ 9.52 КБ | Просмотров: 4258 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 14:53
Спасибо за схемы, постараюсь заняться на днях этим делом. Возможно вместе и подбедим. Кстати, момент следующий. У друга есть такой же ноут (видимо, с такой же батарей), если найти адаптер, который заработает с SBWorkShop и прочитать дамп из sl220 без разбора батареии (он побаивается, одну уже угробил), то это упростит жизнь, я думаю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 19:37
без разбора батареи дамп не прочесть. надо выпаивать sl220 и потом читать.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Lititude 600 и его батарея
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:43
дайте плиз схему зборки адаптера!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 21:09
Схема адаптера находится в установочной папке SBWorkshop.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:27
И гугля находит к примеру вот так: "адаптер I2c Philips"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 04:34
Вот здесь адаптер, всего на трех транзисторах.
