Текущее время: 29 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:46
Прошу помощи! вставляю штеккер в гнездо, на индикаторе никаких признаков жизни, если поставить ноут к себе задом, и прижать штеккер влево то заряд идёт. Раскидал ноут:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120116/U1p5LFfP.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120116/RJA2d2WU.jpg (сдесь видно что то чёрное на контакте, контакт с виду оторван от контактного отверстия в материнке)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120116/gtp2dOB4.jpg
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:21
пропаял все три контакта...добро пропаял :-) . всё работает, тот чёрный видать виноват был.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120117/uGWf1GRW.jpg
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:29
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:39
Я позавчера такой же ремонтировал. У него этот контакт, который на фотографии черный, сломался внутри платы. Его кто-то пропаял, но контакт был плохой и он грелся внутри до тех пор пока совсем контачить не перестало. Догрелся он до того, что текстолит вокруг превратился в уголь с межслойным замыканием массы на +5VUSB и я долго и нудно устранял этот межслой, потом вешал проводок чтобы USB заработало. Рекомендую выпаять разъем и посмотреть в каком он состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:08
я повертел мамку, оглядывая разъём, вроде всё цело, и он помоему не разборный он, разъём то, Валерий, как Вы предлагаете его посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:06
В моем случае сломался сам штырек, который идет от разъема сквозь плату. И сломался он очень близко к плате, что предидущий мастер этого не заметил. Посмотреть очень просто - выпаять, убедится что контакт цел, запаять назад если все хорошо, если вторая часть контакта осталась в плате - поменять разъем. Ну или хотя бы потрогайте сам штекер питания при длительной работе. Если греться сильно будет не тяните с заменой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:06
Валерий спасибо за советы. 30 мин на макс производительности - штеккер 40-45 градусов, 30 мин на тихом режиме, то есть минимальное энергопотребл. - штеккер холодный. вроде норма, еще утром глянем.
