Текущее время: 24 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Lenovo 92P1212 трёхпиновый
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:49
Принесли адаптер от Lenovo, с оторванным разъёмом.
В разъёме три штырька, а проводов с адаптера идёт два :nez-nayu:
Адаптер 92P1212, 65W, 20V.
Подскажите, плиз, распиновку, кто знает. Иголка по центру что, в воздухе висит ?
И с внешней стороны -, внутри +, как у НР ? А то у меня такое ощущение, что мне попадались и наоборот.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 92P1212 трёхпиновый
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 01:01
Спасибо заранее.
Наружный и иголка минус,внутри кольцо плюс.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 01:24
Чуть неправильно написал про иголку.Иголка через 10кОм на минус.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:39
OK, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:15
обычно иголка через 10К на плюс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:25
яне знаю как обычно,а этом блоке питания спецом прозвонил и написал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 18:40
Столкнулся с подобной бедой, 2х контактный шнур, иголка в штекере залужена но припаянных к ней проводков и резисторов к ней не обнаружил. Восстановил штекер и оставил висеть в воздухе- бук работает, заряжается.
65W
20V
3.25A
MODEL: 45N0119
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 16:50
Столкнулся с такой же бедой, клиенты перебили кабель у штекера. Штекер трехпиновый. При разборке выявлено: центральная игла через резюк около 111 ом на GND. Без резюка ноут запускается на 2-3 сек и тухнет. Так что имейте ввиду энтот ньюанс. Удачи в ремонтах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 17:57
величина резика , говорит буку, какой мощности блок питания.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 20:34
вот
