Текущее время: 29 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Не заряжает АКБ Asus A6r
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:49
Не заряжает АКБ Asus A6r, АКБ А42-А3 +14.8v 4400mah
питание на контакты акб приходит, ноут работает только при подкл. зу и показывает севший акб. в акб напруги нет, в кому разряжен, вопрос можно ли страртануть акб ноутбуку, как стратуются акб от мобилок через БП?
или как оживить акб, чтоб избежать покупки другого?
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжает АКБ Asus A6r
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:32
Fox. писал(а):
... и показывает севший акб. в акб напруги нет, в кому разряжен,....
Что значит показывет севший АКБ? Что значит в кому разряжен? Если вы будете так задавать вопросы, вы получите такой же ответ. Батарея для мобилок и батаея для ноутбука сильно отличается. Поставьте для начала БатМон, снимите скрин и выложите здесь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:30
контролер там простой стоит bq2060 и есть еще еепромка 24с0х.
как правило смерть этих батарей происходит из-за плохих элементов или из-за того что элементы полностью разряженны.
попробуйте сделать вот так:
-аккуратно вскройте батарею
-замеряйте тестером напряжение на каждой группе элементов( у вас их четыре группы по два элемента)
-если напруга ниже 2.6 вольта на ГРУПАХ отсоедините плату и подзарядите ВСЮ сборку малым током до 13 вольт(примерно)
-если (например ) на одной групе 3.7 вольт а на другой 1.5 вольт
вам нужно менять все элементы сразу и пеерпрограмировать еепромку
успехов вам.
