Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: HP 6910p: вопрос по батарее
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:46
Доброго времени суток.
попал в руки сей экземпляр
со слов хозяина он был залит чаем 1-2 года тому назад, проработал некоторое время и окончательно потух.
вот попал ко мне.
после полной разборки, промывки, удаления окисла и устранения дефектов (несколько емкостей и резисторов пропаял) ноутбук ожил. окисление было как раз в зоне подключения батареи
собрал, включил, сейчас пишу с него.
но есть непонятки с батареей.
ОС показывате полный заряд, но при отключении итания ноут сразу уходит в спячку по причине низкого заряда батареи.
один раз удалось поймать момент, когда при полной яркости, включенном вайфае и активной работе он продержался 45 минут.
hp battery check дает следующую картину:
Состояние: требует калибровки
Емкость заряда 0%
число циклов 62 (вчера было 61, за это время разряжал-заряжал раза три)
напряжение элемента 1: 0 миливольт
напряжение элемента 2: 4167 миливольт
напряжение элемента 3: 4250 миливольт
напряжение элемента 4: 4208 миливольт
вопросы:
1. как запустить калибровку? перерыл все кнопки - не нашел :(
2. говорит ли нам это о том, что первый элемент умер от долгого лежания без работы?
3. может ли это быть связано с заливкой и выводом из строя какого-то элемента?
4. может ли это быть связано с использованеим зарядки от другого ноутбука (дв7-1190, хотя по идее они одинаковы)
5. что можно сделать, чтоб оживить батарею? перепаковать умерший элемент?
спасибо за ответы.
111.JPG [ 66.41 КБ | Просмотров: 1593 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 6910p: вопрос по батарее
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:06
разобрал батарею.
а там только три элемената(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:36
На каком чипе собран контроллер?
Для начала проверь предохранитель.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:21
спасибо
чуть позже проверю.
кажись я угоробил батарейку)
нет заряда. а уже корпус склеил (
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:39
зряд есть.
отключил в винде батарею в устройствах.
до полного выключения проработал15 минут.
сейчас, судя по индикации на панеле идет заряд.
есть смысл играться дальше?
