Текущее время: 29 апр 2026 18:23
 Заголовок сообщения: ASUS F80Lseries, батарея-a32-f80
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:10
Мой ноут работал автономно около 3х часов. В сегодняшные дни АКБ тянул до час, и я решил заменит батареи-разобрал корпус АКБ, отпаял 4 вывода который идут от батарей. Потом измерил напряжения каждого-все одинаково в волтах, потом измерил батареи от донора, оказался одна пара сдох, и обратно пропаял все выводы на плату. Вставил в ноут, показывает что идет зарядка, а в самом деле не идет заряд, и ноут не работает от АКБ. А в свойсвах питания над рисункой АКБ-крестик. Тепер когда всавляю в ноут АКБ, то индикатор заряда мигает. Проверил предохранитель, был сгоревший-востановил, но без разница-мигает индикатор зарядки. (Во время отпайки банки-не соблюдал порядок из за недоумения)
BatMon.jpg [ 327.63 КБ | Просмотров: 4763 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Lseries, батарея-a32-f80
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 05:51
В контроллере надо снять флаги ошибки. :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 08:30
И как можно делать это?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 06:58
С помощью прибора EV2300.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:31
EV2300 нет у меня, а можно что нибуд заменит,(если можно по фотке показать) чтоб заработал АКБ (только не сам АКБ заменить)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:37
Выложил фото контроллера
Kontroller.jpg [ 159.91 КБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 08:08
Менять ничего не нужно. Контроллер заблокирован. Без EV2300 его не поднять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:09
Что за микросхемы стоят?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:57
Аналогичная проблемма. недавно обхавёлся буком в нём та же самая АКБ. Много читал и лазил по форумам времени и возможности собирать програматор нет.мучал я его короче заряжал от БП банки. в итоге подключаю винда пишет 40%.оот батареи не работает((в итоге - банки припаяны как положено, но от 6й банки от + кинута перемычка непосредственно на клевму батареи. всё работает и заряд показывает даже. только вот я не пойму- если поставить его на зарядку я так понимаю он не отключит акому после её полного заряда?? грозит ли это взрывом акомы или нет? и вообще каковы могут быть последствия!!?!?!? Зараннее спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 07:30
Взрываются. Да ещё как взрываются!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 08:27
Чинить одну батарею не имеет смысла.. Не выгодно.
EV2300 это всего лишь переходник USB->SMBus.
Понадобится ешё программное обеспечение и умение с ним работать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:30
а бук не отключает подачу напряжения при 100% батареи? ведь показывает же реальный заряд. замерял-всё сходится. или подскажите как собрать какую гибудь защиту от перезпряда. плииз бук хочу девушке отдать в другой город, но чёт опасаюсь.не хочу чтою получилась курица гриль :)
