Текущее время: 29 апр 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:57
Добрый день, коллеги.
Помогите определиться в данной ситуации:
19 В, 3.42 А. Блок питания с просадкой напряжения под нагрузкой.
Емкости, диоды, мост, оптрон, SMD "перемычки" проверены или заменены.
ШИМ 8 лап 1D08D08 A605F. 4 - земля, 8 - HV, 2 - оптрон, 5 - OUT. На 5 лапе частота 2.5 КГц. Подозреваю, что ШИМ сдох. Судя по цоколевке - это аналог NCP1200, осталось выяснить какая у него опорная частота. Не хотелось бы ставить наугад ШИМ с максимальной частотой.
Может у кого-нибудь есть опыт в ремонте этой модели.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:12
обычно стоят ncp1200 и ncp1203 на частоту 60 кГц
но еще может глючить обратная связь, поэтому проверь,а лучше замени оптопару и tl431
p.s выходные емкости как проверял?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:20
Проверь конденсатор в первичной цепи, тот который после диодного моста стоит...обычно если есть просадка под нагрузкой проблема в нём...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:25
Mo6niy
Спасибо за помощь. Замена ШИМа на NCP1203 60 кГц решила проблему.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 17:06
для информации заменил ncp1200 40кГц
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 13:03
