Текущее время: 29 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: БП HP-OK065B13-3-SELF
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 05:31
Здравствуйте! БП HP-OK065B13-3-SELF (18,5/3,5) на выходе дает скачкообразно 0,01 - 0,04v. Ёмкости, диоды в норме. Транс сопротивления не оказывает - везде по 1. Может ли быть причина только в нём или надо дальше копать?
IMAG0852.jpg [ 188.33 КБ | Просмотров: 2645 ]
IMAG0854.jpg [ 148.66 КБ | Просмотров: 2645 ]
 Заголовок сообщения: Re: БП HP-OK065B13-3-SELF
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 08:10
Nestr писал(а):
...Ёмкости, диоды в норме....
Будем надеяться что это так. :)
Посмотрите что написано на этой восьминожке? Скачайте на неё даташит и получите приблизительную схему силовой части.
БП_IMAG0852.jpg [ 17.73 КБ | Просмотров: 2642 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 02:26
Здравствуйте, нашел кз на землю(rtn) в самой гильзе кабеля - производственный брак. Устранил. Теперь выдает на +/- 0,01v,а на +/rtn 19,43v. Что может быть? надо то 18,5v. На восьминожке значится PH306 PF NU5.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 04:48
БП заработал, вот и хорошо. 19,43v без нагрузки? Я думаю больше ничего не надо делать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 07:22
Ничего не надо, это производители друг перед другом выделываются, на Ленове пишут 20В, На HP 18,5. На самом деле 19 вольт им надо, плюс минус лапоть. Проверьте еще центральный контакт чтобы звонился до блока. И на будущее - HP, Dell в первую очередь проверка кабеля на КЗ, до разборки блока. Внешнее кольцо с внутренним, а не со штырьком.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:37
Понятно. Спасибо всем!
