Текущее время: 29 апр 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:38
Добрый день, может есть у кого прошивка для 24с02 для батареи DPK-XTXXXSY6 11.1Vdc - 4400mAh ноутбук Fujitsu Siamens amilo Xa1526. Cитуация такая, батарея не заряжается после подачи повышенного напряжения с не родного адаптера питания на ноут со вставленной разряженной батареей. По схеме ни предохранители, ни ключи, ни память не погорели, есть предположение о блокировке в прошивке. Может есть у кого сохраненные значения?
Батарея на 8254+24С04+8114х2
Помогите подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:19
Помогите отредактировать прошивку на новые элементы.
Комментарий к файлу: прошивка аккума Xa1526
2402.rar [296 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:28
Разобрался с ноутом, заменил контроллер зарядки, теперь долго заряжает 2%, затем сразу на 100% перескакивает. От аккума работает не более минуты. Вижу необходимость замены элементов.
Чем можно сбросить мой дамп с 24С02 в связке с 8284?
или:
Что именно в дампе с помощью HEX редактора править?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 13:33
странное содержимое дампа. впервые такое вижу.
сложилось впечатление что дамп собранный из двух разных частей.
8284 это протектор. а контролер батареи находится внутри ноута(или его фунцию выполняет мультик.)
как правило в таких батареях 1 часть еепром забита FF а данные находятся во второй части еепром. кроме того там есть контрольная сумма.
можно фотку наклеек с батареи увидеть?
мне название модели ноута ни о чем не говорит. а вот модель батареи скажет многое .возможно что и дамп у меня есть с такой батареи
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:17
Спасибо, выкладываю фото.
Изображение 1.jpg [ 15.29 КБ | Просмотров: 3190 ]
Изображение 3.jpg [ 16.42 КБ | Просмотров: 3190 ]
Изображение 8.jpg [ 20.82 КБ | Просмотров: 3190 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:07
попробуйте на последней фотке прочитать что-то из надписей на батарее.я там ничего прочитать не смог
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:32
Спасибо, ещё фотки.
Изображение 4.jpg [ 13.97 КБ | Просмотров: 3186 ]
Изображение 5.jpg [ 25.05 КБ | Просмотров: 3186 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:53
И ещё.
Изображение 1.jpg [ 15.29 КБ | Просмотров: 3186 ]
Изображение 2.jpg [ 16.1 КБ | Просмотров: 3186 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:57
Извините, ещё..
1.jpg [ 106.49 КБ | Просмотров: 3186 ]
2.jpg [ 82.79 КБ | Просмотров: 3186 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 10:26
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... =42&t=3006
Вот здесь такая же мать в ноуте, и аккум такой же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:23
Считал с помощью ПониПрог непосредственно с м\с 24CS02 прошивку. SBW приоткрытии файла пишет о не соответствии размера 256 размеру 1024. BE2W его просто открывает, без сообщений. Адаптер для этих программ ещё не доделан, разбираюсь с ним.
Что хочет SBW от файла, и нормально ли прошивка сосчиталась?
24c02 без выпайки с выводов Поней считано.rar [369 байт]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:39
Адаптер не помог, контроллера в батарее нет, только память.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:43
Цоколёвка разъёма, может кому пригодится:
8 - земля (минус)
6 - терморезистор
5 - CLK
4 - DATA
3 - + (плюс)
2 - + 24С02 (на 8 ногу 24С02 через 100 ом)
Хоть на разъём всё и выведено для чтения прошивки 24С04, она не считывается (Чип не найден) пока 3 вывод 24С04 не посадишь на землю (соединить с 4-ым). А ноут наоборот, не видит батарею пока 3 вывод подключён к земле.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 20:59
Прошивка была рабочая. Непропай выводов м\с контроллера заряда на материнке.
Прошивка подходит от Roverbook Pro550, хотя плата в акуме CEX-PTXXXSN6 его немного другая по компонентам.
Тему можно закрывать.
