Текущее время: 29 апр 2026 15:19
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 03:46
Доброго времени суток!
Есть ноутбук, в хорошем состоянии, батарея тоже есть, но в очень плохом состоянии. Есть батарея от другого ноутбука в очень хорошем состоянии, которая, разумеется, не залезет в имеющийся ноутбук. При этом разъемы на батареях выглядят абсолютно одинаково, хотя производители батарей разные.
Вопрос: Если выпотрошить рабочую батарею, и ее внутренности запихать в корпус нерабочей батареи от ноутбука, то будет ли работать? Или чревато выходом ноутбука из строя? Или можно и нужно как-то проверить, будет ли работать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:10
Анекдот : Два гуся летели на север, два гуся летели на юг, сколько мне лет?
v_andrew Название родной батареи? Название батареи донора? Отчёт BatMon с родной батареи. После этого можно что-то сказать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:24
Благодарю за ответ, (и извиняюсь, что изначально н в том разделе запостил), интересует общий случай. В конкретном - дохлая - Sanyo, живая - Asus, маркировку точно пока не могу сказать. А что такое BatMon?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:22
Перекинуть элементы и всё будет работать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:23
Если конечно, родная батарея ещё не заблокирована. :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:11
А если перекинуть потроха вместе с родными для батарей контроллерами и разъемами?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:43
Даже если разъемы на батареях выглядят абсолютно одинаково, это не значит, что у них одинаковая распиновка. Я же не зря просил у вас точное название батарей.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 02:54
Интересовал, так сказать, общий случай. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:03
В общем случае никто так не делает.
Всегда правильнее и проще ремонтировать родную батарею.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:28
Спасибо, я хотел узнать именно это. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 07:30
Мне кажется дешевле новую батарею купить. Или б/у но анологичной марки. Хотя б/у тот же кот в мешке..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:10
Новая китайская батарея за 30 долларов - тоже кот в мешке. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:45
Неизвестный кот в новом мешке
