Текущее время: 05 май 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 14:28
Батарея f4809a , контроллер bq2060
принесли с полудохлыми элементами, перепаковал (элементы новые, "свежие"), зарядка идет, ноут от батареи работает, но нужна калибровка. Пробовал HP battary optimizer, эффекта никакого. При полном заряде показывает 100% , на тесте заряд уменьшается до нуля минут за 20 и аккумулятор продлжает работать с нулевой отметкой еще около получаса, потом вырубается. При заряде , довольно быстро (так же минут 20) заряжается от 0 до 100% и продолжает заряжаться на уровне 100% около двух часов.
нет ли ум кого прошивки на ту баттарею? (можно на мыло sergey_empower@mail.ru )
еще вопрос, у меня есть SBW Demo "возьмет" ли она этот контроллер ( bq2060) , в софтине выбор этого контроллера есть, но думаю работа с ним в демо заблокирована. (я бы попробовал, но нужно собирать "железную" часть, просто неуспеваю :(. )
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 21:25
блин, а даташит почитать на bq2060 слабо??????
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 20:20
даташит на bq2060 я изучил, там есть memory map для епром, я даже нашел прогу, которая приводит содержимое флеш в читабельный вид, но проблема в том что не все понятно в этих значениях. я слил дамп, попробовал подправить, епром у меня отказалась прошиваться (видимо перегрел когда выпаивал :( ). впаял как есть, параметры батареи слетели совсем. в понедельник куплю новую епром, прошью тем что получилось.
вопрос, подскажите пожалуйста точные значения напряжений VOC0%-VOC100% (в слитом дампе они были заоблачными, а в даташите значения для 3-х секционного аккумулятора, а у меня 4)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 17:46
срочно учить английский. а пока что можно спросить меня в аське.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 19:47
английский не поможет :) мне важно было понять физический смысл некоторых значений. епромку я заменил, перешил,но изменений никаких, хотя контроллер читает с епромчисло циклов, вендора и хим состав, но упорно отказывается читать pack capacity, последний заряд. Нашел в нете прошивку для такого же контроллера, сравнил, вбил напряжения VOC . еще раз прошелся по всем параметрам что тогде то подправил, зашил, результата никакого. контроллер упорно показывает 66% заряда и напряжение 65434 мВ.Напряжния на секциях выравнивал, разряжал,заряжал. Индикатор на самой батрее молчит. разбираться дальше не дали, клиент нашел новую батрею, а старую забрал "на память". Буду искать дохлую батарею с bq2060, найду время, буду экспериментировать.
Спасибо за помощь!
З.Ы. на работе наотрез отказывается работать форум, 403 и все тут. Это только у меня?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 21:28
блин. вот вы не читали даташит. или читали, но не то. придется тыкать пальцем:
FCC is the last measured discharge capacity of the battery.
It is represented in either mAh or 10mWh depending
on the selected mode. On initialization, the bq2060
sets FCC to the value stored in Last Measured Discharge
EE 0x38–0x39. During subsequent discharges,
the bq2060 updates FCC with the last measured discharge
capacity of the battery. The last measured discharge
of the battery is based on the value in the DCR
register after a qualified discharge occurs.
дальше уже разжевывать некуда. возьмите оригинальный дамп и подправьте его. измените fcc и lmd значения. и случится чудо :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 07:31
0x1a 0x1b Fast-Charging Current (FCC) я правил, ставил как в даташите -3000mA
Last Measured Discharge -4050mAh тоже правил по даташиту.
во вложении правленый мной дамп.(расширение поменять на bin)
не могу понять в чем проблема.
bat1.txt [128 байт]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 17:44
ок, кидаю свой дамп на 4400 mah. залейте и посмотрите.
4400mah.rar [222 байт]
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
