После подключения "левого" адаптера перестал заряжать батарею. Показывал либо работу от сети, либо от батареи при отключении адаптера. Заряд все время 100%. При подключении адаптера к ноуту, адаптер "свистел", т.е. где-то явное КЗ. Извлек батарею, свист пропал. Батарея горячая в районе контроллера. Вскрыл батарею, ключи TCP8108 горячие и все 4 открыты, предохранитель в обрыве. Ключи сдул феном, КЗ пропало. Поставил новые ключи и предохранитель. На одном затворе прим. 0,03 в и ключ открыт, на втором 11 в и он закрыт ( все замеры относительно минуса батареи). Воткнул батарею в ноут. Ноут не запускается. Подключил адаптер. Свиста нет, ноут запустился, батарею опознает, уровень заряда 100%, напряжение 17,09 в (по бат. монитору), заряда, естественно не происходит. Фотку из бат. монитора прилагаю. Отключаю адаптер - все гаснет. Соединяю + батареи с + разъема на ноуте, ноут запускается, батарею опознает, заряд показывает 100%. Пол часа подождал - картина не изменилась. Значит есть еще проблемы. Промерил, согласно данным даташита, напряжения на выводах микросхемы ММ1294 - на мой взгляд микросхема цела. Память исправна, ключи исправны, напряжения на всех банках одинаковые 3,75 в (после всех издевательств). Остаются мелкие детали на плате. Вряд ли, достаточно мощные полевики, сгорели в одиночку, не прихватив за собой пару-тройку транзисторов. Резисторы целые, емкости и диоды тоже. А вот с транзисторами (или с тем, что выглядит как транзисторы в корпусе SOT) проблема. Обозначения G24 и H21 мне ни очем не говорят. И что это за "звери" о шести ногах с обозначениями JB и IB ? В интернете ничего об этих компонентах не нашел. Ситуацию обрисовал, фотографии приложил, формирую вопросы. Самое обидное, что всего 3 месяца назад сменил банки. 1. Что это за компоненты G24 , H21 и 61 (по три вывода)? 2. Что это такое JB и IB (по шесть выводов)? 3. Является ли нормальным явлением (с учетом использования в контроллере батареи микросхемы ММ1294А), постоянное присутствие на разъеме батареи напряжения +19 в, или еще и сам ноут пострадал?
| Вложения: |
бат монитор.jpg [ 168.19 КБ | Просмотров: 748 ]
вид.jpg [ 155.19 КБ | Просмотров: 748 ]
напряжения.jpg [ 120.85 КБ | Просмотров: 748 ]
