Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:13
11.1V/4800mAh, если кому-то нужно...
Есть этот аккум от личного ноута, держит в рабочем состоянии ноут примерно 5 минут. Есть абсолютно исправный Самцовый Аккум также с 6-ю элементами и близкой емкостью. Есть мысль перепаковать Соневский аккум живыми элементами дабы получить что-то более-менее работающее, ибо оригинал - дорого, а китайщина как-то не комильфо...
Будучи лохом в теме батареек, прошу спецов, знающих конкретно этот аккум, сказать - финт прокатит или нет? И если прокатит - какая нужна последовательность отключения/подключения банок? В принципе, на момент переключений могу использовать цепочку из 3-х элементов дабы контроллер не видел явного отключения банок.
Собсно, кто что скажет/посоветует? :)
Вопрос конкретно по этому аккуму, а не по теории в общем.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 20:29
Дмитрий.пока ваш аккум работает пару минут-финт с заменой элементов может прокатить.
для этого:
отключать плату от элементов начинайте от плюса и последовательно к минусу.
(тестером отследите напряжение на групах.тоесть первым отпаиваем плюс.вторым 7.2 вольта третим 3.6 вольта.последний минус) цифры приведенны примерные.
подключать плату к новым элементам надо в обратном порядке.. тоесть от минуса к плюсу.
будет очень хорошо(идеально) если вы будете устанавливать точно такие же элементы как стояли ву этой батарее ( я так думаю что там стояли санье 2400 )
и не вздумайте их паять при сборке .только контактная сварка .
если все сделаете правильно -тогда контролер ( а у вас там стоит м37512 FC 027 (или 024) сам пересчитает емкость после нескольких циклов
(это при условии что в данный момент ноут стартует с батареи и работает 5 минут .
а если вы соберете адаптер 12с и прочитаете батарею по шине смбас. тогда можно будет сказать с уверенностью нужно ли програмировать контролер или он сам пересчитает емкость новых элементов.
схемку адаптера можно скачать на сайте http://sbworkshop.com/ там скачайте демку в архиве должна быть схема адаптера.. при чтении батареи сони надо снять галочку РЕС. а распиновка батареи :
ищи минус. сразу за ним следующий пин -это контролька(замкнуть на минус через резюк 10 к. через один пин это клок .следующий пин это дата.. последний пин это плюс
удачи если чтото не понял-велкам ко мне в асю
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 20:34
да. и еще -вместо 74LS05 можно использовать 555ЛН2 или 155ЛН2 я именно их и использую в своих адаптерах.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 21:11
Павел, премногоблагодарен за развернутый ответ! :co_ol:
По поводу адаптера подумаю, со временем и забитостью мозгов не особо хорошо.
По поводу пайки - придется именно ею и воспользоваться, ибо точечной сварки нет и не обещается. С технологиями пайки различных материалов, различной массы и критичности к нагреву проблем нет, чуть ли не отдельный конек, посему прошу кратенько сказать, чем она плоха в данном случае? На основании этого смогу скорректировать процесс в нужном направлении, других вариантов все равно нет... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 22:43
По поводу пайки: я свои первые батареи именно паял и все они благополучно отработали положенный им срок.
Главное - тепловой контакт должен длиться не более 1 секунды.
Потренируйся сначала на старых элементах и подбери подходящий флюс.
Я использовал для этого ЛТИ-120.
Но лучший результат давал какой-то пастообразный, розового цвета. Не помню название.
При ремонте будь максимально аккуратен, чтобы не заблокировать батарею.
Разблокировать её бесплатно не получится.
Китайские элементы элементы по 2 доллара не покупай и не ставь.
Пустая трата времени и денег.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 02:54
надо попробовать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:54
Нашел в завалах умерший лет 5 назад после залития и дыры в заряднике аккум от FSC V3405 емкостью 4400 mAh. Термопредохранитель пережженный, на всех секциях одинаково по 3.76V. Блок аккумов отцепил, разрядил, зарядил, разрядил, зарядил - на глаз емкость и внутреннее сопротивление нормальное, напряжения на секциях остались идентичными. Этот блок целиком и поставил в Соньку. Aida показывает, как и до замены, износ 21%, это подтверждается и считанными данными с самой батареи. Теперь все работает, уровень заряда при зарядке и разрядке считает адекватно, в состоянии покоя с отключенными заставками и переходами в спящий режим на полной зарядке до уровня 0% ноут простоял почти 2 часа - я доволен! Еще раз всем спасибо!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:28
Стока мороки из-за 1500р
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:53
Ромка, опять ты со своим мерилом целесообразности... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:44
А что это за оригинальные акб за 1500?
Или речь про китайщину с диском для прошивки биоса в комплекте???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:00
[quote="Евгений Лавренов [jocker]Или речь про китайщину с диском для прошивки биоса в комплекте???[/quote]
Всё-таки, какая крепкая защита у этих батарей.
Проще оказалось взломать BIOS, чем контроллер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 19:50
Китайщина, да, но работает без патча..
cron
