Текущее время: 29 апр 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:02
HP ProBook 4510s платформа 6050А2252601-МВ-А04.
Пришел без признаков жизни. Когда-то был залит чем-то сладким (в районе мульта) о чем хозяин вспомнил после допроса и как о чем-то несущественном , после этого пол года еще работал.
Разобрал, в процессе проверки напруг подключил батарею :ny_tik: наоборот.
В результате батарея эта ни работать ни заряжаться с другим таким же ноутом не желает. Напряжение на выходе 11,5 вольта.
Батарея HP part № 513129-141
DataCode 9509B4 Rev:5.0 SPS:572032-001
10,8V 47Wh
Отсюда вопрос, имеет ли смысл вскрывать батарею, пытаться ее сделать (в ремонте батарей опыты пока не имею) или сразу смотреть в сторону кошелька. До этого батарея работала.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:44
Gordyy для общего развития можно вскрыть, посмотреть, там есть предохранитель на 3 ножки, если он сдох, то маловероятно но батарея может заработать, но чаще нет :( .
Перед вскрытием рекомендую полазить по специализированным форумам по ремонту батарей, набраться хотя азам по ремонту батарей.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:11
Iva, спасибо за ответ, но здается мне, что в случае с предохранителем не было бы выходного напряжения, а оно есть и в пределах номинала.
По поводу теории, согласен, читал и FAQ и рекомендации, и по темам полазил, и чем больше читаю, тем больше оторопь берет. Но если хозяин пожелает - попробую расколоть, терять то все равно нечего.
