Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Аккумулятор для ASUS EEE PC 2G
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 05:26
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно "толкнуть" аккумулятор для данного нетбука (аккумулятор - 6600 mAh)?
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для ASUS EEE PC 2G
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 09:39
Смотря почём ты его хочешь толкнуть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 16:41
Не зря я взял "толкнуть" в кавычки ;) - хочу вручную его подзарядить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:08
Лучше скажи сразу, в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 01:47
Подозреваю, что разрядился ниже нормы (не успел вовремя подзарядить). Теперь вставляю в нетбук - нулевая реакция (лампочка зарядки не горит). В Windows XP - перечёркнутый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 05:51
вручную не получится. Контроллер будет блокировать зарядку. Не телефонные это аккумуляторы. Его надо разбирать, отпаивать АКБ от контроллера, от плюса к минусу, подзаряжать и припаивать обратно (от минуса к плюсу). Если все сделать хорошо и немножко удачливо, то есть шанс. А вообще начните отсюда viewtopic.php?f=51&t=50934
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 09:59
В принципе, если конструкция батареи позволяет, можно горячими иголками подсоединиться к плюсу и минусу сборки элементов.
Тогда можно попробовать подзарядить.
Но это поможет только в том случае, если контроллер ещё не заблокировался.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 22:12
Спасибо вам, ребята :pri_vet:-: - буду пробовать.
